Tacho ohne Funktion
Hallo Dirk,
nein, es gibt keinen Zusammenhang außer dem reinem Zufall Smile .
Der Tacho erhält sein Signal von einem Geber der am Getriebe sitzt. Aber der Geber macht selten Probleme. Meist sind es kalte Lötstellen auf der Tachoplatine. Gibt hier schon einen Menge Tips dazu die du dir raussuchen kannst, falls du selbst nachlöten möchtest. Manchmal hilft auch ein beherztes Klopfen auf´s Armaturenbrett. Wenn das helfen sollte, ist es 100% die Platine.
VG
Michael
Bedankt durch: Daskleinewunder
Tacho ohne Funktion - von Daskleinewunder - 30.04.2022, 15:16
RE: Tacho ohne Funktion - von Michiammer - 30.04.2022, 17:27
RE: Tacho ohne Funktion - von Daskleinewunder - 30.04.2022, 17:47
RE: Tacho ohne Funktion - von Klosterneuburger - 30.04.2022, 18:47
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 1.618 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 17.421 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 12.116 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho defekt?! SebastianG 18 25.744 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 7.063 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 8.189 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 10.933 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 6.132 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 5.322 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 8.145 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
