Nur nicht noch tiefer, Höher legen! Wie hoch ist original?
Serienmäßig wurde ja bereits ein 20mm Sportfahrwerk verbaut an unseren Cabs (also im Vergleich zur originalen Höhe eines Audi 80, denk ich mal). Meine 18" Räder mit entsprechend niedriger Reifenhöhe haben fast den gleichen Durchmesser wie die originalen 16" Felgen mit mehr Reifenhöhe. Damit waren beim Serienfahrwerk 3cm Luft zwischen Reifen und Radlauf. Schön is das nich Zwinker
Wenn du messen und vergleichen willst, dann hängt einiges von deiner Reifenhöhe ab. Ansonsten würde ich sagen, dass in deinem Fahrzeugpapieren etwas stehen sollte, wenn das Fahrwerk eingetragen ist. Oder du schaust mal, ob du den Hersteller des Fahrwerks herausbekommst. Dann könnte man in dieser Richtung weiterforschen. Veilleicht kannst du das verbaute Fahrwerk sogar schon in der Härte verstellen und dadurch den Komfort steigern?
PS: Die von dir gewünschten A8 S-line 18" mit 40er Reifenhöhe fahren sich dann auch wieder härter (für dein Empfinden also unkomfortabler) als 17" mit mehr Gummi. Ich merke diesen Unterschied immer beim Wechsel von Winter aus Sommer.
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
RE: Nur nicht noch tiefer, Höher legen! Wie hoch ist original? - von Rickster - 04.04.2006, 00:27
  [Federn] Cabrio wieviel tiefer als Limousine? SommerImRevier 5 5.383 22.10.2020, 11:53
  Heck höher als Original Burns 3 4.947 12.06.2017, 22:15
Letzter Beitrag: Burns
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 18.943 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 3.952 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 10.920 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  Cabrio flach legen, wie geht's? Wo sind die Cabrios mit Luft? Z-O-8 61 73.508 03.04.2015, 13:16
  H&R Cup Kit zu hoch, "Quattroteller" Quattropilo 12 12.439 27.05.2014, 14:43
Letzter Beitrag: kuenzelde
  Bremsleistung mangelhaft, was (noch) tun??? der Goldwinger 48 42.877 15.04.2014, 13:12
Letzter Beitrag: hamag
  Felgen pulverbeschichten & noch Klarlack drüber ? denis76 10 23.929 25.03.2014, 08:48
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Tiefer mit Orginal Audi Federn asdf # 12 16.453 08.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: BobaBen
