hat motorleistung so extrem nachgelassen?
macco_play schrieb:auf verdacht tauschen?
das ist negute idee, nur leider hab ich keine möglichkeit dies zu messen.
und wie misst man das mit automatik?
Hallo Sandro,
genau um das geht es, nämlich nicht wahllos "auf Verdacht" tauschen.
Deswegen auch meine Idee mit den Vergleichsmessungen im Forum. Dann kann jeder nachsehen ob sein LMM noch die Sollwerte erreicht. Ich habe mit dem Passat sehr einschlägige Erfahrungen gemacht und könnte seitenweise darüber schreiben. Nur soviel, die vielzitierte Reinigung des LMMs bringt nichts.
was hat das mit Automatik zu tun? Die Frage verstehe ich nicht....
ist doch völlig egal welches Getriebe hinter dem Motor werkelt.
wie es funktioniert? Man kauft sich in der Bucht um 27 Euronen ein Diagnosekabel (falls nicht eh schon vorhanden), zieht sich aus dem Netz eine Shareware von VAG COM 3.xx und macht mit dem Auto eine Messfahrt auf der Autobahn.
und eines noch, den LMM für den 2.8 V6 gibt es als Tauschteil. Das heißt, man gibt den alten LMM retour und bekommt dafür einen neuen. Findige Menschen bauen nicht einmal den LMM aus sondern geben nur den Sensor retour, das Gehäuse bleibt das alte.
Teilenummer 078 133 471 AX und kostet laut meiner Akte rund 100 Euro (inkl. Mwst)
Grüße aus Wien,
Geri
RE: hat motorleistung so extrem nachgelassen? - von Geri - 28.03.2007, 10:35
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 11.086 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
Sad [NG] extrem schlechter kaltlauf dreamer1509 4 5.954 14.01.2015, 13:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  motorleistung Susan 15 12.163 07.01.2013, 20:47
  NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum NG-Jack 14 15.661 02.05.2012, 04:49
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Motorleistung - Charakteristik 2.8 AAH RoMToX 39 46.105 03.11.2010, 22:57
Letzter Beitrag: RoMToX
  Motorleistung beim 2.3l NG 10V ITRDC2 13 14.178 21.03.2010, 17:32
Letzter Beitrag: Heinmaster1
  2.3e mit nachlassender Motorleistung ronny70 14 13.942 01.09.2009, 12:56
Letzter Beitrag: ronny70
  Endrohre ändern Extrem den sound! AudiCabFan 7 16.492 29.01.2009, 00:32
  Keine Motorleistung beim TDI fresh_air_lover77 5 6.705 01.03.2007, 16:54
Letzter Beitrag: fresh_air_lover77
