ne am Leder des Verdeckkasten war nichts halt nur alles relativ nass...
bin froh das die Heckklappe nichts abbekommen hat weil das Perlmutweiß lässt sich so beschissen nachlackieren....
bin allerdings auch gespannt ob die Scheibe danach wieder gut drin sitzt und keine Falten hat soll schon wieder so Glatt sein wie der Vorgänger...
ist dein Verdeck so alt wie dein Cabrio? Wenn ja - hast du mal über einen komplett Tausch nachgedacht?
Die Versicherung ersetzt deine Scheibe dann eh anteilig und ein Scheibentausch allein sieht oft nicht so toll aus.
Da legst du bissel drauf und alles ist neu!
semu
(23.01.2010, 15:34)semu schrieb: ...und ein Scheibentausch allein sieht oft nicht so toll aus.
Moin Moin,...
Das kann ich nicht bestätigen. Woher kommt diese allgemeine Annahme?
Ich hatte vor nem Jahr auch einen Riss in der Scheibe, habe ich per Teilkasko abwickeln lassen (nicht bei Audi) und die Scheibe ist dicht, glatt und wunderschön.
Und lässt nicht mehr so viel Lärm durch wie die Alte... das viel mir damals gleich auf.
Man würde im Traum nicht darauf kommen, dass die gewechselt wurde. Höchstens weil sie besser aussieht als das restliche Verdeck
ich hatte hier immer mal wieder gelesen dass es beim einzelnen Tausch der Scheibe nach dem (schlechten) Einbau zu Faltenbildungen gekommen ist. Es gibt natürlich auch Beispiele wie bei dir. Ich wollte PerlmutV6 lediglich diesen Tipp noch mitgeben!
semu
also das Verdeck selber ist noch in einen guten Zustand, würde ja auch die 520€ per Check nehmen und mir dann nen komplett neues Verdeck zulegen ich hab aber Werkstadtbindung und muss damit zu VW/Audi....
am Montag morgen bringe ich den Wagen ja hin und abends hab ich ihn wieder dann werden wir es ja sehen.... und wenn die Scheib nicht glatt ist müssen die das noch einmal machen...
bin mal gespannt, wie du mit dem Wechsel der Scheibe zufrieden bis. Bei mir lag damals nach dem Wechsel der Stoff nicht mehr richtig an der Scheibe an. Man konnte einen Finger zwischen die Schweibe und den Sroff legen. Nachdem eine 2. Scheibe eingebaut wurde, war es etwas besser. Nach ca. 2,5 Jahren war das Ganze dann undicht und ich habe es mit Kleber wieder abgedichtet. Sieht natürlich besch..... aus.
Bei meinem 2. Cab habe ich nun nachdem icheinen Riss in der Scheibe hatte, das kompette Verdeck tausche lassen. Ergebinss . . . . 1A mit**
Wünsch dir auf jeden Fall ein besseres Ergebnis, als ich es damals hatte.
