Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Hallo Leute,
habe mir ja nen 98er Modell mit 2,0l 85kw gekauft, nun ist mir aufgefallen das die Temperatur anzeige im Tacho nicht funktioniert zumindest auf 40km hat sie sich nicht bewegt und ich bin 200km/h auf der A7 gefahren Schleswig Jagel -> Flensburg.
nun meine frage hat wer nen Schaltplan wo ich sehe wie das Verkabelt ist bzw. ich bin für Tipps woran es liegen kann Dankbar. möchte erst selber schauen bevor ich den wagen als Garantie Fall in die Werkstadt gebe.
Mfg Thorben
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Hi Thorben,
such mal nach Kühlmitteltemperatur oder nach Temperaturanzeige oder ähnlichen Begriffen.
Das Thema ist alt und hinlänglich bekannt. SUCHFUNKTION hilft
1. Schritt: Temperaturanzeige lösen und wieder festschrauben = Kontakt verbessern
2. Möglichkeit: Spannungskonstanter (aber nur, wenn Benzinanzeige auch nicht geht)
3. Möglichkeit: Thermostat. Wird die Heizung warm?
Grappa
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Hallo leute,
leider fehlen da die bilder hat die evl. noch wer?
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Grappa schrieb:Hi Thorben,
Grappa
Hallo Grappa,
zu 1. könnte ich mal machen =)
zu 2. fällt weg da die Tank anzeige funktioniert. und schwankt auch nicht.
zu 3. weiss ich garnicht hab den wagen ja erst heute abgeholt werde das morgen früh mal testen!
mfg Thorben
EDIT: Entschuldigt das doppelposting.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
hier in diesem Thread http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=12329 ist im Beitrag 6 ein Bild.
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 11 posts
bei mir war der Temperaturgeber am Motor defekt.
Gruß, Hans-Jörg
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
ich werde morgen mal mit dem multimeter durchmessen
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
Ich habe das Kabel vom Temperaturgeber abgezogen und ein Poti angeschlossen, mit dem ich den Temperaturbereich des Anzeigeinstruments durchfahren konnte. Da war klar, dass der Geber defekt war.
Ich meine, ein 100k Poti genommen zu haben, bin aber nicht mehr sicher.
viel Erfolg, Hans-Jörg
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
73 Danke aus 37 posts
Grappa
Moin Moin!
Das mit der kalten Heizung muss nicht sein,....
Mein Thermostat war im Eimer und meine Haizung bollerte trotzdem fleißig warme Luft in den Innenraum.... 50-60 Grad kann die ja schließlich immernoch liefern bei "Geringstausschlag"
Meine Öltemperaturanzeige in den Zusatzinstrumenten lag auch links an und zeigte kaum Ausschlag....
Also: Thermostat gewechselt: Motor hat jetzt endlich seine 92°C und auch die Öltemperatur liegt um und bei 95°C
Aber wie gesagt, an der Heizkraft der Lüftung ließ sich das nicht erkennen.
