Tankanzeige
Hallo Leute,
meine Tankanzeige "spinnt" seit ein paar Tagen. Mal zeigt sie den vermeintlich richtigen Stand an. Dann fällt sie ab und bleibt auf irgendeinem anderen Stand stehen. Dann steigt sie wieder und das ganze Spiel geht von vorne los. Wo fang ich da denn an zu suchen? Alle anderen Instrumente sind i.o.. <_<
hört sich so an als ob dein Spannungskonstanter langsam aber sicher den geist aufgibt. Normalerweise müsste dann aber auch die wassertemp.anzeige spinnen(mal beobachten!).
Das andere wäre dann am Tank zu suchen. Vielleicht der geber?
Mfg Traxxs
93er mit 5ender, Rubinrot-Perleffekt?, 180tkm,40er Ap, Brock B6 in 10mal17 mit 245/35 rundum, m.Verdeck,Leder,Sitzh.,Alarm mit Komfort, innen noch so kleine dings und bums f
na das nenn ich aber passend, ich wollte gerade wegen meiner wasstertemperturanzeige ne frage stellen... die spinnt bei mir. mal geht sie mal wieder nicht, und die tankuhr geht immer leicht rauf und runter. aber nicht sehr stark.
wo finde ich denn den spannungskonstanter??? und was kostet er ca?
gruß jookurt
@ jookurt
Der Konstanter sitzt auf der Rückseite des Kombiinstruments. Du musst das KI ausbauen. Der Konstanter sitzt am Rand der Platine. Er hat 3 kleine Beinchen und ist mit einer Schraube befestigt. Kostet bei AUDI ca. 7,- Euro.
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
danke,
sen werd ich mir gleich mal besorgen... und wenn die temp-anzeige dann immer noch spinnt, kann es ja nur noch der temp-fühler sein...
gruß jookurt
Nur zur Verwirrung...bei mir habe ich Anzeige, Konstanter und Fühler getauscht und es funzt immer noch nicht..... alles klar... Au Backe
Grüsse  Nobs
Audi S2 Cabrio  2.2T 20V - 1991 - 34Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio  4.2E 40V - 2005 - 20Jahre - Youngtimer
@nob.....platine raus und alle punkte nachlöten.....,oder neue platine... Da bin ich aber traurig!
wird dann aber funzen.....spinnt bei dir nur die wasseranz.?
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 13.899 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 6.370 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 13.798 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 13.148 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 13.389 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 15.636 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 15.496 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 10.208 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 15.929 08.11.2011, 00:21
  Temperatur-/Tankanzeige Doppelherz 10 20.044 24.08.2011, 00:47
Letzter Beitrag: meedic
