Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Es ist so, dass die Kurbelwelle arretiert wird und dann die beiden Nockenwellen so verdrehr werden müssen, dass sichdie beiden ovalen AUgen in der Mitte gegenüber stehen (oder die anderen, bin grad unsicher). So, wie es auf dem Bild ist, ist aber eine Nockenwelle um 180° verdreht - meine ich mal.
Ollfried
Themen: 17
Baujahr: 94
Hubraum (CCM): 2.6
also das rechte nockenwellenrad ist zu 100% richtig, läuft ja auch alles in dem block, dann müsste die kurbellwelle ja auch richtig sein sonst würd rechte seite nicht gehen?
Also theoretisch müsste die linke nockenwelle um 180 grad gedreht werden aber welche richtung? Links oder Rechts?
ps: Den zahnriemenwechsel hat ein Mechaniker gemacht den Ich von Privat kenne.
07.09.2008 -> Audi 80 B4 2.0 90PS Autogas 16.07.2009 Verkauft
21.10.2009 -> Audi 80 Cabrio 2.6
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Tach,
Ich kanns ja nicht beschwören, aber so sieht es für mich aus. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das nicht passiert, wobei das auch keinem passieren darf, der sich mit dem V6 ein wenig auskennt. Mir ist schleierhaft, wie man die Nockenwelle um 180° verdrehen kann, ich kanns mir deshalb echt kaum vorstellen. So blöd kann man sich eigentlich gar nicht anstellen.
btw: Ob links oder rechtsrum ist egal bei 180°...
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Also, die Markierungen deuten auf Stümperei hin. Die Steuerzeiten haben aber vorher schon nicht gestimmt.
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Willst Du nicht lieber fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen ? Ggf. kannst Du Dir die Spezialwerkzeuge auch beim Freundlichen gegen eine kleine Gebühr leihen ?
Uwe
