Welcher 215/40 Reifen bietet am meisten "Platz" ?
ich brauche neue Reifen (215/40 R17) auf meine 8,5x17 ET 13 Felgen...
Aktuell habe ich 215/45 drauf und es reicht an der HA ganz knapp nicht -> Leichtes Streifen bei Bodenwelle mit voller Beladung (habe ich aktuell durch 3cm Federwegsbrenzer natürlich ausgeschlossen)
Mein Plan wäre jetzt auf 215/40 umzusteigen, was meines Wissens nach für mehr Platz im Radkasten sorgt, da weniger Gummi. Und bei der Felgenbreite wird der Querschnitt auch schnell nach innen laufen, sodass eine schöne Runde Reifenflanke nach innen entsteht. (Ich hoffe ich hab das als Laie gut ausgedrückt Bääääää)
So jetz bin ich auf Meinungen und Erfahrungen angewiesen:
- Wieviel kann ich damit rausholen, wird das eventuell klappen dass ich wenigstens 1-2 cm Federwegsbegrenzer entfernen kann?
- Habe gehört das Endergebnis hängt trotzdem noch ein bisschen vom Hersteller ab.
Ich liebäugle mit dem Hankook Ventus v12 evo, der scheint ja ein sehr gutes PreisLeistungsverhältnis zu haben.
Hat da jmd Erfahrungen? Zum einen mit dem Querschnitt ansich, ob es was bringt, zum anderen mit dem speziellen Hankook Reifen?
Gruß Alex
Umstieg von 215/45/17 auf 215/40/17 bringt eine Bodenfreiheitsänderung von 1,05 cm mit sich. Heißt also zum einen, dein Auto kommt ~1 cm tiefer und somit solltest du auch oben ~1 cm mehr Platz haben.
Insgesamt hast du dann eine Tachoabweichung von 5% zur Serienbereifung.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hallo Alex,
in der Regel ist der Dunlop am "schlüpfrichsten". Das ist ein Wort.
Die haben die schmälsen Flanken. Damals waren die SP 9000 sehr begehrt dafür.
Jetzt Sport Maxx oder Sport Maxx GT.
Allerdings mußt du schauen ob es noch mit der Traglast der Vorderachse funktioniert.
Auch zu empfehlen ist der Conti Sport Contakt.
Den Abrollumpfang bezüglich der Tachoabweichung nicht vergessen!
Dali
Offen Fahren ist wie ein Kurzurlaub!
(08.08.2011, 15:45)Audi_JR schrieb: Umstieg von 215/45/17 auf 215/40/17 bringt eine Bodenfreiheitsänderung von 1,05 cm mit sich. Heißt also zum einen, dein Auto kommt ~1 cm tiefer und somit solltest du auch oben ~1 cm mehr Platz haben.
Schaut aber dann auch ziemlich verloren im Radkasten aus.
warum gibst nicht die zugelassenen 225/45/17 drauf ?
Dann geht auch der Tacho genau !!
der Klosterneuburger
Naja, wenn man nen entsprechendes Fahrwerk (z.B. Gewindefahrwerk) hat, dann kann man das schon nett hinstellen. Zumal sich der Reifen dann auch noch schöner auf der Felge zieht. Werde nächstes Jahr evtl. auch auf 215/45 oder 215/40 oder 205/45 reduzieren zwecks der Optik.
(08.08.2011, 17:27)Klosterneuburger schrieb: warum gibst nicht die zugelassenen 225/45/17 drauf ?
Weil dann wie schon vom TE geschrieben, der Reifen im Radkasten angeht wenn keine Federwegsbegrenzer drin sind. Und aktuell fährt (hoppelt) er eben mit 3 cm Begrenzer rum.
Gruß Jürgen
Habe ein Gewindefahrwerk verbaut! Smile
Die Tachoangleich muss bei der Abweichung ja noch nicht sein
(08.08.2011, 17:00)mein style schrieb: in der Regel ist der Dunlop am "schlüpfrichsten". Das ist ein Wort.
Alles klar Danke schonmal! Darum geht es (mir) ja hauptsächlich bei dem Thread. Hat noch jemand Erfahrungswerte zu dem von mir erwähnten Hankook?
(08.08.2011, 17:45)Audi_JR schrieb: Und aktuell fährt (hoppelt) er eben mit 3 cm Begrenzer rum.
Haha, naja da ich eig nie mit voller Beladung fahre hoppelt er eigentlich nicht, da ist noch genug Federweg dass er meistens gar nicht soweit einfedert Smile
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 2.037 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Aluett - Gehört zu welcher Firma? Gutachten? Cruizer 6 14.645 30.05.2022, 15:02
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 5.662 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 1.604 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 2.615 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Info] Welches Fahrwerk bietet..... SI0WR1D3R 27 20.268 05.03.2015, 19:31
Letzter Beitrag: RLP quattro
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 7.788 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
  Alufelgen welcher Hersteller Edi 7661 1 3.695 13.11.2014, 17:02
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? Kai-8G 27 19.361 20.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Welcher Handbremszug? MatthiasP01 3 3.621 23.05.2014, 17:13
Letzter Beitrag: MatthiasP01
