Notlauf ?
Mein Cap macht seit 3 tagen zicken...
Auch im Warmen Zustand bleibt die Drehzahl bei ca 1500 U/m und er gibt selbstständig gas im Vierteltakt (brumm, brumm, brumm, brumm), im Leerlauf.
Wenn ich am Fahren bin und vom gas gehe, bleibt er noch ne Sekunde auf dem gas stehen bevor er mit der Drehzahl runter kommt.
Das Notlaufprogramm war schon mal an bei mir, habe es aber etwas anders in Erinnerung, da geht die Drehzahl unruhig, aber nicht das gas geben in einem genauen Rhythmus.
Gestern habe ich auf dem weg nach hause an der Tanke angehalten, als ich den Motor wieder startete war wieder alles normal. Heute hat das leider nicht geklappt, der Umstand bleibt bestehen...
[Bild: 300.JPG] [Bild: 350.JPG]
2,6 V6, 225/45/17 Boleros (Hochglanzverdichtet) HA 30mm Spurverbreiterung, AP Federn 40/30 mm, BN-Pipes Anlage ab Kat, Cap Farbe Purpurrot Perlmutteffekt
Ja, ist der Notlauf.
[Bild: ani.gif]
Hmmmm, danke Oliver, dann sollte ich meine Batterie mal durchmessen lassen denke ich!
Noch ne Frage,
lässt sich das Notfallprogramm per VAG-COM deaktivieren? so das es erst garnicht anläuft.
Nein, es ist ein Notlaufprogramm, dass den Motor vor Schaden bewaren soll.
Grüße aus Shanghai,
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Mahlzeit,
Batterie durchgemessen und wie befürchtet zu wenig Ladekapazität (weil zu alt).
Neue Batterie rein und schnurt wieder wie ein Kätzchen...
Falls mehrere das Problem haben, grade jetzt auch im Winter, einfach mal die Batterie durchmessen lassen!
Mit dem Notfallprg. wird richtig abgezockt, da ist dies kaputt und könnte aber auch das sein. Mein Mechaniker wollte es auch nicht glauben, das es mit einer neuen
Batterie getan ist. Selbst die Big Grin wissen es meistens nicht besser.
(08.02.2012, 17:58)Littleone schrieb: Mit dem Notfallprg. wird richtig abgezockt, da ist dies kaputt und könnte aber auch das sein. Mein Mechaniker wollte es auch nicht glauben, das es mit einer neuen
getreu nach dem motto von frau montessori: ...hilf mir es selber zu tun.
lg
chrisErste Sahne
mal eine Frage zum Notlaufprogramm. Muß dies auf jeden Fall per VAG-Com etc.
deaktiviert werden? Ein VW-Meister sagte mir, dass man nur einige Kilometer fahren muss, und sich der Motor dann wieder neu anlernt.
Sascha
[Bild: blackbeauty.jpg]
Das selbst anlernen geht manchmal, aber nicht immer. Zwei Mal gings bei mir einfach so wieder, nachdem ich bissel gefahren bin, aber ein anderes Mal war der Notlauf auch nach Tagen noch aktiv.
[Bild: ani.gif]
Nabend,
jo, ist jedesmal anders. Hat auch schon mal geholfen die Batterie einfach abzuklemmen für 15 min.
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 702 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  [ABC] Notlauf ohne VAG-Com beenden donic4 11 7.766 16.10.2022, 16:37
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 2.061 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] ABC im Notlauf, Leerlaufprobleme Mick959 2 2.938 02.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: MarkusCab
  Sägender Leerlauf, Notlauf, NG-Problem? Bibop85 4 6.670 03.01.2009, 02:27
Letzter Beitrag: Owe
