Automatikgetriebe Ölwechsel
#41
bedeutet das jetzt das ich eine Audiwerkstatt suchen muß die genau dieses System einsetzt ?
Ich hätte gedacht das alle Audi Werkstätten das gleiche System einsetzen .
Habe ich Deine Antwort richtig gedeutet ?
Vielen Dank
Gruß Henning
ich habe jetzt den Laptop neu aufgebaut, jetzt habe ich auch COM4 Smile
Dann habe ich die Anleitung (Beitrag 17 ) von TUX abgearbeitet.
Nach der Eingabe der Gruppe 000 passiert nichts, siehe Bild.
Oder muß da auch nichts passieren ?
Gruß Henning
Moin!
(11.08.2012, 12:21)Henning1966 schrieb: ...
Genau das ist der Fall Smile
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
Hallo Yanic,
ok, dann hat es mit der Grundeinstellung evt. geklappt.
Fehler ist aber immer noch da :
Erster Schaltvorgang nach Neustart erst bei über 3.000 U/Min.
Ich bin jetzt am überlegen ob ich den neuen Filter raus schmeiße und einen
orig Audi Filter nehme.
Eine andere Idee habe ich nicht mehr...
Gruß und Danke
Henning
hi henning,
ich hatte nun keine Lust mir 5 Seiten rein zu lesen...sehe aber das schon was gemach worden ist.
Fass bitte mal eben zusammen, was der Ursprungs Fehler war, was gemacht worden ist, und was nun Programm ist!!
Was ich beim Überflug gelesen habe:
Zubehör Teile am getriebe? No Go!! Das Sieb/Filter SOLLTE IMMER original sein!! Den Dichtring dazu immer erneuern!! Sollt an der Dichtung des Siebes eine undichte Stelle sein, zieht das Getriebe, bzw die Pumpe Luft, was unweigerlich zu merkwürdigen Schaltvorgängen und Schäden führt.
Der Getriebeölstand wird beim automatik immer in verschiedenen Versionen eingestellt, das bitte bei Audi hinterfragen. z.B. gerade stehenend, laufender Motor, Wählhebel stellung "N" beim V8 D11, Beim S6 C4 isses P Laufender Motor bei 30° Öltemp. oder ähnlich... die Prozedur MUSS eingehalten werden. Der Ölstand sollte peinlichst genau sein.
nun hau mal deine Infos hier rein, dan mus sman nicht alles neu lesen.
Danke
MFG Rainer
Audi S6 Plus Avant 96" Q1 4,2 *Checker-Plus* (-> Tube) Vulkanschwarz
Audi S6 Plus Avant 96“ Q1 4,2 *Der Schwede* Vulkanschwarz
Audi 80 Quattro Typ 85 "C" 84" *Sparquattro* Oceanicblau
Audi 90 Quattro Typ 85 87“ *Franzose* Steingrau
Audi Cabriolet 1,8 Typ89 98“ LPG brillant schwarz
Ducati Diavel 1198 15“  Ätschibätsch
Hallo Henning,
hast ne E-Mail.
Ist der Fehlerspeicher des Getriebe leer?
Dann solltest du das ATF genau nach Anleitung befüllen.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo Jungs,
der Fehler ist :
Grundsätzlich wird der erste Schaltvorgang nach dem Start erst bei 3000 U/min gemacht…..danach ist alles prima.
Fehlerspeicher ist leer !!!
Ich gehe davon aus das es mit der Grundeinstellung geklappt hat, es kam keine Meldung nach dem klicken auf start.
Ich habe heute noch mal den Ölstand gemessen bei 59 ° , siehe Bild :
Gruß Henning
Hallo Jungs,
da der erste Schaltvorgang immer noch zu spät kommt ( über 3000 U/min ) noch eien zusätzlich Info :
Ich habe das Gefühl als wenn der Kraftschluß fehlt, sprich als wenn das zuständige Magnetventil im Steuerkasten nicht angesteuert wird.
Drehzahl geht hoch aber es fehlt der Vortrieb...
Gruß Henning
Ich kann dich beruhigen, ich hab ein nagelneues Getriebe (01N) und hab das gleiche Verhalten bei kaltem Getriebe nach dem Start:
Erster Schaltvorgang bei 3.100 UpM, es besteht bis dahin das Gefühl, dass der Kraftschluß nicht zu 100% besteht, sobald der erste Schaltvorgang getätigt ist, schaltet das Getriebe butterweich und reagiert wie es soll.
Die Symptomatik ist nur beim Kaltstart. Bei warmem Motor ist mir das noch nicht aufgefallen.
der Klosterneuburger
vielen Dank,ich habe von solchen Fällen gehört.
Mein 96er ABC Motor soll angeblich nicht die Getriebecodierung haben, aber vielleicht ja doch.
Kennst Du Deine Getriebecodierung , sprich welche Nummer im Getriebe eingestellt ist, man kann diese Ändern !!!
Ich werde das bei Audi mal auslesen lassen.
Herzlichen Dank
Gruß Henning
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 1.388 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 827 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 3.952 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 3.373 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 3.335 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 8.645 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 2.792 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 2.414 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 87.799 30.01.2019, 19:19
  Öldruckleitungen Automatikgetriebe JoeCotty 1 2.205 14.02.2018, 23:18
