Themen: 20
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
9 Danke aus 4 posts
nun die Bilder der Gasanlage. Auf dn Bildern ist es vielleicht nicht zu sehen, aber
ich habe nur ca. 2cm an Höhe des Kofferaums verloren.
Zusammen ergeben die beiden Tanks 52l mit einer Reichweite von ca. 500km.
Ich bin jedenfalls ziemlich zufrieden mit der Anlage.
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, das sich etwas ändert.“
Albert Einstein
47906 Kempen
Themen: 15
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
interessant....wären jetzt noch Bilder von einem Kofferraum mit liegendem Ersatzrad.
@Andreas, das ist natürlich die High End Lösung. Danke für die Bilder.
Es wird trotzdem ein Zylindertank. Wegen der Blecharbeiten. Komplex
ist nur noch die Anfertigung des Trägergestells.
Roland
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hi Tux,
ok, dass habe ich noch niemals gesehen, habe aber ELSA auch aus Zeitgründen mich befragt und somit aber denn noch eine Antwort auf meine Verwunderung gefunden. DANKE
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 18
Baujahr: 4 / 2000
Hubraum (CCM): 2598
47 Danke aus 33 posts
Hallo Roland,
die Bilder von Andreas Koffferraum bilden den Kofferraum mit liegendem Ersatzrad ab.
Diese Pics hentsprechen den Aufbau ab Umstellung auf liegendes Ersatzrad.
Es wurden die "Längsträger" in den Seitenteilen (Siehe Bilder von Tux "altem") sowie die "Längsträgerfunktion" des Schwingungstilgers rechts durch "richtige" Längsträger, welche auch die Stoßstangenhalter aufnehmen, ersetzt.
Ein weitreichender Umbau der Bodengruppe, die dazu führt, das die Zweitanklösung von Andreas (welche der Lösung von Gunnys Cab - jetzt Porsche-Docs Cab entspricht), bei dir wegen des Reserveradhalters im Seitenteil links nicht passt.
Du kannst jedoch einen Zylindertank (Länge so, dass er zwischen Reserveradhalter links und Schwingungstilger rechts passt), mit recht großem Durchmesser sehr tief liegend einbauen. Bei den Autos mit liegendem Reserverad würde ein Zylindertank sehr hoch (über den Längstraägern) liegen, so das praktisch über dem Tank fast kein Kofferraum übrig bleibt.
Daher bei den Autos mit liegendem Reserverad die Zweitanklösung.
Grüße von Manfred
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Guten Morgen Manfred,
also ich habe diese Version noch niemals in echt gesehen und frage mich dann schon wie man da ggf. eine AHK anständig befestigen sollte.
So ohne die Längsträger erscheint mir das Heck doch ein wenig instabil, da ich selbst schon mal einen Heckeinschlag am Cab. erlebt habe, würde ich mit großer Sicherheit sagen, dass ohne die Träger dies meistens übeler sein dürfte als mit den Trägern.
Im besonderen bei einem LPG-Einbau möchte ich persönlich diese Längsträger nicht missen, ich habe diese ja nochmals mit 10 mm Baustahlwinkelprofilien mit Schenkellänge von 10 cm verstärkt und dann die Zylindertankhalterung auf diesen verschraubt.
LPG-Tanks sind sehr sicher und stabiler als der Benzintank, aber ich mag die Vorstellung nicht das dieses Sicherheitsventil bei einem Einschlag aktiviert wird und dann eine Menge LPG freigesetzt wird und es dann zu einer mächtigen Verpuffung kommen könnte.
Man könnte jetzt sagen das ich wohl Angst hätte, aber ich lege einfach nur großen Wert auf die maximal größte Sicherheit und das die Verstärkung ggf. auch negativ sein könnte und den Wagen ggf. sogar mehr beschädigt weil die Energie sich weiter nach vorne verlagert, ist mir bewußt.
Wenn also mir jemand ins Heck richtig einschlägt, dann ist der Wagen echt Schrott, trotz das ich ja hier in der Firma so alle Möglichkeiten hätte, wenn der Wagen nicht so verändert wäre ggf. die Heckpartie doch noch zu retten.
In meinem Fall wird bei einem echt heftigem Einschlag die Karosserie dann so geschädigt werden, dass da einfach nicht wirklich mehr etwas zu machen sein wird, so etwas ggf. noch einmal zu richten wäre einfach nur Pfusch und unverantwortlich dann.
Aus interesse habe ich dann mal ein wenig ETKA und ELSA befragt, allerdings gibt es da keinen Hinweis und Daten zu der Heckpartie und deren Instandsetzung sowie Ausbau.
Das war jetzt echtes Neuland für mich, Insider und Forenwissen vom feinsten um euch dann hier auch mal ein wenig zu loben
Gruß Ralf
Themen: 15
Baujahr: 1994
so langsam kommt ja etwas Fahrt in die Diskussion.
@ alpha, das war auch schon meine Vermutung. Ist jetzt noch mal bestätigt worden.
@ Ralph, LPG Tanks haben 2 Sicherheitsventile. Überdruck und Temperatur.
Undefinierte Verstärkungen wirken sich immer Negativ auf das Gesamtcrashverhalten aus. Wichtig ist in erster Linie mal Energie abzubauen, nicht weiter zu transportieren.
Für mich ist der Gastank nichts anderes als ein schweres Gepäckstück das ordentlich gesichert gehört. Er hat genug eigene Crashsicherheit.
Fazit: 2:0 Für den Zylindertank ;-)
Roland
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hallo Roland (Ciwa),
Du wolltest ja mal ein paar Bilder von meinem Einbau sehen, welcher ja das von Dir erwähnte Gesamtcrashverhalten sicherlich negativ beeinflussen wird, zumindest von Seiten des Fahrzeugschaden.
Damit aber alle etwas davon haben zeige ich diese dann einfach mal hier. Ich hatte damals 2005 ja eine Menge Einbauer aufgesucht und wollte mir die Anlage montieren lassen, die Kosten waren mir da völlig egal aber niemand wollte in den Wagen etwas einbauen.
Damals gab es ja nur ca. 550-600 LPG-Tankstellen in Deutschland und deshalb benötigte ich einen großen Tank. Einen Zylindertank wollte mir einfach niemand einbauen und die Muldentanks waren einfach alle viel zu klein für meinen Bedarf.
Ebenfalls war meine Vorgabe, dass ich mein Reserverad irgendwie noch in den Kofferraum bekommen muß. Da niemand bereit war mir das einzubauen, obwohl ich mehr als € 1.000,-- zusätzlich für den Aufwand freiwillig angeboten habe mußte ich mir das eben selbst einbauen.
Toll aussehen mag das alles nicht, war jedoch damals bei meinem 1 Einbau auch nicht mein Anspruch gewesen, sollte einfach nur technisch ok sein und sicher. Mein Kofferraum sowie auch mein Motorraum, der muß niemand gefallen. Ich besitze weder die Eitelkeit noch die Zeit um etwas Ein- oder Umzubauen damit andere mir huldigen.
Es war der 1 Einbau einer LPG-Anlage und incl. der Konstuktion im Kofferraum wurden da von mir lediglich 9 Stunden benötigt. Die Ansaugbrücke wurde für das einbringen der Bohrungen selbstverständig auch ausgebaut.
Hier dann die Bilder:
Gruß Ralf
Themen: 15
Baujahr: 1994
Hallo Cinderella (Ralf),
danke für die Bilder. Jetzt kann ich mir endlich mal vorstellen wie so etwas fertig aussehen kann.
Zitat:welcher ja das von Dir erwähnte Gesamtcrashverhalten sicherlich negativ beeinflussen wird
Nun ich sehe berufsbedingt öfter mal live Crashtests. Ist leider so, das jede massive Verstärkung Auswirkung auf die Sicherheit hat. Nach deiner Beschreibung dachte ich werweißgott was du da für Stahlträger reingezimmert hast. Sieht aber halb so
schlimm aus.
Mit den ganzen Infos steht jetzt (m)einer Umrüstung nix mehr im Wege.
Hier gehts weiter:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=26348
Danke euch allen!
Roland
