Themen: 4
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1791
Motorkennbuchstabe: ADR
1 Danke aus 1 posts
Hi, das ist sehr komisch. Federt er den vorne oder liegt er auf den Anschlägen auf? Also meiner war beim ersten ablassen von der Bühne schon deutlich tiefer als deiner.
Mfg Norman
Themen: 20
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2300
Verdeckart: stahldach
3 Danke aus 3 posts
Hi
habe auch das 60/40 SP( hinten vorletzte NUT) und bei mir schaut das nach 1000km so aus.
Muß dazu sagen es wurde alles neu gemacht aber nichst gekürzt.
gruß Rob
Themen: 4
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1791
1 Danke aus 1 posts
meines Wissens stand irgendwo, das wenn man die orginalen Anschläge weiter verwendet, diese zu kürzen sind.
Mfg Norman
Themen: 20
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
Hi
Frage an die SPFW- Fahrer
Wie habt ihr hinten den Federteller in eine andere Nut verstellt? Einfach Federspanner rein oder muß man dazu den Dämpfer lösen?
Ich habe es beim Einbau damals in die vorletzte Nut, möchte nun aber in die letzte Nut gehen.
Danke für eure Hilfe.
MFG Robert
