Motor wird heiß
Moin.
Der ABC Automat von Micha ist hier das Referenzfahrzeug und da sieht das
alles deutlich entspannter aus. Also gehe ich mal von einem nicht normalen
Verhalten aus.
Das MStG gibt laut kompetenter Quelle keine Öltemperatur aus, somit ist auch hier
die Analysemöglichkeit eingeschränkt.
Hmmm,
ja dann heißt es wohl Öltemperatursensor prüfen nach Widerstandswert und vergleichen mit Reparaturleitfaden.
Moin!
Die von von Bayerndiesel genannten Werte nach Etzold finde ich nicht in den RL, warum auch immer. Un Präziser: ich finde gar keine Werte. Nenene
Im RL zur MPFI stehen bei den MWB keine Angaben zur Öltemperatur - oder ich habe sie übersehen. Hoffentlich sieht mich keiner
Der Stecker am Thermoschalter ist doch "schnell" abgezogen und eine Stufe nach der anderen gebrückt, oder?
Das Fehlersuchprogramm für Lüfter für Kühlmittel gibt leider auch weder Werte noch Hinweise zur Simulation der Schalt"punkt"temperaturen. Un
Was ist denn nun mit dem Öldruck? Lt. mündl. Überlieferung war der doch auch tendenziell etwas hoch. Arrow Lt. RL, betriebswarm (80°C - lt. Schätzung - Ich lach mich wech ) im Leerlauf 1,0 bis 2,5 bar, bei 3.000 U/min 3,0 bis 5,0 bar. Also lt. Schätzeisen... Das sind offensichtlich Mindestwerte.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo zusammen.
Da im ABK der Anlasser hinüber ist, bin ich mal wieder mit dem anderen
unterwegs und prompt fiel mir da was ein... Temperaturproblem.
Hier mal ein paar Bilder der "Messwerte" bei Autobahnfahrt...
[Bild: 2013-06-17-320.jpg]
[Bild: 2013-06-17-318.jpg]
Bei Halblast oder fließendem Verkehr in der Stadt liegt Wasser/Öl bei 90/90.
Im Stand und bei oben gezeigter schnellerer Fahrt gehen die Temperaturen hoch.
Die Vermutungen gehen inzwischen in Richtung "Verschlammung" oder Wasserpumpe
im Eimer. Was meint ihr? Sieht nach mangelnder Durchströmung aus, weil
Lüfter haben bei 140km/h keinen Effekt mehr...
Hallo Markus
Hast Du das Bild von der Öltemperatur auch bei 4000upm gemacht ? Dann macht mir der Öldruck sorgen. Er sollte irgendwo ganz rechts ausschlagen.
Solch eine Öltemperatur kommt regulär nur unter Vollast zustande.
Bei den Geschwindigkeiten sollte die vorbeiströmende Luft den Wasserkreislauf bei knapp um die 90 halten. Je nach Aussentemperatur etwas mehr.
Wie Torsten Schon geschrieben hat wäre es gut die KI Werte mit denen von OBD zu vergleichen was die Wassertemperatur angeht.
Wenn das Thermostat nicht failsafe wäre dann würde ich auch denken "hängt im Zustand geschlossen"
Gruss, Thilo
Hallo Cabriogemeinde,
mal kurz ne Frage zu der Anzeige kann es nicht sein das diese Vertauscht sind.
Bei meinem ist links die Kühlwassertemperatur und rechts die Öltemperatur.
linuxstevie
Hallo Stevie.
Ja sind dann bei dir scheinbar vertauscht. Aber wie das jemand hinbekommen hat...
Die Kühlmittel (meist Wasser) temperatur wird links im KI angezeigt und
die Öltemperatur links in den Zuzsatzinstrumenten.... Wo ist denn deine Tankanzeige?
Interessanter Umbau.
Tut hier aber nix zur Sache Zwinker
Guten Abend.
Heute dachte ich bei dem schönen Wetter wären kühle Füße ganz nett und habe
die Klima eingeschaltet.... Ergebnis: neue Höchstwerte
[Bild: 2013-07-09-352.jpg]
[Bild: 2013-07-09-354.jpg]
Jetzt erzähl mir bitte niemand, dass das im Normbereich liegt. Wo sind denn die
V6 Automatikfahrer zum Messwerteabgleich???
Hab auch einen ABC und dachte bis jetzt, dass ich ein Problem habe, da mein Wagen die Wassertemperatur nicht konstant hält sondern immer zwischen 85 und 100 Grädern herumirrt und meine Öldruckanzeige immer ein wenig ruckelig nach oben oder unten wandert. Jetzt wo ich deine Bilder gesehen habe weiß ich was echte Probleme sind. Das was er dir da anzeigt kann nicht normal sein. Sowas hatte ich bei meinem noch nie.
Solch eine Öltemperatur bringe ich nicht mal zusammen wenn ich bei 37 Grad auf der 3. mit 100 Sachen auf der Landstraße fahre Is dat wirklich so?
Save the King.... the others are optional! Ja Massa
Wow...
ich habe auch einen ABC mit Automatik,
im Stadtverkehr mit stop&go geht er auch gern auf 95-100 Grad... aber Öltemp geht nicht über 65-70 Grad...
Auf der BAB geht dann die Wassertemp auf 80-85 Grad und das Öl bleibt bei 65-70 Grad...
Hatte solche hohen Werte wie bei dir nur bei einem Renault Laguna damals , wo der gesamte Motorblock zugesifft war mit Kühlerdicht.
Matze
kein Cabrio mehr...
das sieht aber gar nicht gut aus. Meine Öl- und Wassertemperatur war noch nie in diesen Höhen. Wenn die Klima eingeschaltet wird springen meine Lüfter automatisch an. Warum sich bei Dir dann aber noch die Temperaturen erhöhen erschließt sich nur, wenn die Lüfter nicht anspringen oder der Riemen durchrutscht. Vielleicht kann die Wasserpumpe dadurch nicht mehr genügend Wasser durch den Kühler fördern. Prüf mal den Riemen und das Anspringen der Lüfter bei eingeschalteter Klima. Ansonsten neue Wasserpumpe, Thermostat und Durchgängigkeit des Kühlers prüfen.
Alles Gute und viel Glück beim Suchen.
Chris
noch eine Ergänzung: "Was passiert mit der Kühlmitteltemperatur wenn Du die Heizung auf heiß stellst und die Lüfter auf volle Lotte. Wie lange braucht es um die Kühlmitteltemperatur abzusenken? "
Chris
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 5.404 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 2.367 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 3.819 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 2.413 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 15.363 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 14.422 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 5.504 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 3.555 17.10.2017, 20:40
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.961 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 13.016 09.11.2015, 17:21
