Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Hallo Anselm
So wie sich das anhört ist der Heizdraht gebrochen und bekommt keinen Kontakt mehr.
Die Heizmatte lässt sich als ganzes austauschen und ist zw. Polster und Bezug.
Du musst also den ganzen Sitz ausbauen, zerlegen und den Bezug abnehmen.
Für ungeübte in der Richtung können das Stunden werden bis es geschafft ist.
Tux
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
348 Danke aus 279 posts
Moin Flanke,
bist Du denn sicher, dass es an den Heizdrähten liegt? Tausch doch erstmal die beiden Schalter gegeneinander, vielleicht ist der für Deinen Fahrersitz hin.
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
11.02.2015, 11:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2015, 11:27 von CabrioMarkus.)
Hallo Flanke,
da bei den normalen bzw. allen anderen Sitzen mit Sitzheizung Lehne und Sitzfläche eine Heizung haben, nehme ich mal an dass das bei den Gurtintegralsitzen genauso ist. Diese werden dann auch untereinander gekoppelt sein.
Geht denn bei beiden Sitzen die Heizung in der Lehne nicht?
Hab mal nach den Teilenummern geschaut:
8G0963555 und 8G0963557
Somit also ein Heizelement für Lehne und eins für Sitzfläche.
Gruß Markus
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
8 Danke aus 6 posts
für das zusammenbauen der Sitze hätte ich auch noch einen Tipp.
Besorg Dir vorher die Haken und die passende Sattlerzange !
Es gibt zwar welche die die Haken durch Kabelbinder ersetzen, in meinen Augen ist das aber Pfusch, da gehören die richtigen Haken wieder rein, ansonsten sitz der Bezug im Sitz nicht richtig.
Themen: 20
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,8
2 Danke aus 2 posts
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
werde mich am Wochenende vielleicht mal dran machen. Wäre momentan doch recht schön mit Sitzheizung!
@Markus: Danke für die Teilenummer!
@Frank: wenn Du bei Deinen Sitzen schon was unternommen hast, könntest Du mir mal ein wenig was berichten? Das wäre ganz weit vorn!
Grüße Anselm
Themen: 1
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
22.02.2015, 15:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2015, 15:25 von Flanke.)
Abend,
die Schalter für die Sitzheizung hab ich gegeneinander getauscht. Brachte keine Verbesserung. Unter dem Fahrersitz den Grünen Stecker gelöst (5polig, davon 4 belegt). An Pin 1 (sw-ge) und Pin 4(br-bl) war ein Widerstand von knapp 1,6 Ohm zu messen. Gehe ich richtig in der Annahme, das die Heizelemente IO sind?
Sicherung im Motorraum war auch IO. Somit kann der Fehler eigentlich nur noch in der Zuleitung zu den Sitzen oder zum Schalter liegen. Bevor ich jetzt alles auseinanderbauen wollte ich nochmal eure Meinung zu dem Thema hören. Der Vorbesitzer war da auch wohl schon mal dran, leichte Ein/Ausbauspuren entdeckt und das Sitzkissen lässt sich ein paar cm hochheben.
@ Steffi und Mulri: Bei euch schon neue Erkenntnisse?
Flanke
