Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Das Stellrädchen ist schon richtig, nur ist das was Du siehst nur eine Kappe,
die Du mit einer Spitzzange o.ä. nach vorn abziehen musst.
Darunter kommt dann ein Innensechskant (5 -er ?) zum Vorschein, mit der Du die Nadel justieren kannst.....
Im Übrigen: Gibst Du das Cabriofahren auf ? Oder soll's was Neues sein ?
Uwe
Themen: 27
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Einspruch Euer Ehren .......
Ich habe die Kappe so abziehen können, dass ich sie hinterher sehr wohl weiterverwenden konnte !!!
Du musst halt den Mittelweg zwischen dem Druck mit der Zange (oder Splitterpinzette) und Zug finden - wie immer im Leben.
Uwe
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
207 Danke aus 147 posts
Dein Audimeister ist ein Gurkengesicht:
893 919 074 kostet 1
die Suche hat 20 Sekunden gedauert, wobei 10 Sekunden für das Laden von ETOS draufgingen
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 38
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2/2010
Hubraum (CCM): 3,0
Motorkennbuchstabe: CCWA
90 Danke aus 51 posts
Ist eigentlich die "Restfahrstreckenanzeige" im BC unabhängig von der (möglicherweise verstellten) Nadelstellung in der Tankanzeige? Wenn ja, könnte man dies ja zur Justierung nutzen und bei 50 oder 100 km Restfahrstrecke dann auf "Reserve" justieren...
Für mich: Audi Cabriolet 2.8, 1998, mingblau, blau, bordeauxrot
Für mich und sie: A5 3.0 TDI quattro Cabrio, 2010, phantomschwarz, schwarz, bordeauxrot
Für den Sohn: A4 1.8 T quattro Cabrio, 2004, delfingrau, schwarz, grau
Themen: 27
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Nö, die ist von der Anzeigenadel unabhängig.
Kann aber auch justiert werden - suche mal bei Mecki - steht dort meines Wissens in den FAQ.
Ich hab's zwar gemacht, weiss aber jetzt nicht mehr genau, wie das ging.
Irgendetwas mit: Beim Einschalten der Zündung BC Taste gedrückt halten, dann zeigt die Anzeige den Tankinhalt in Dezilitern an (also bei 60 Litern steht 600 in der Anzeige). Diese Anzeige kann man auf den tatsächlichen Inhalt justieren indem man das kleine Poti auf der Rückseite der Platine des KI verdreht.
Das soll auch mit einem dünnen Schraubendreher durch die Einstellhülse der Nadel gehen (das Poti sitzt genau in der Verlängerung) ich fand's aber einfacher kurz das Kombiinstrument herauszuziehen.
Ich glaub' das war's - lies aber bitte selbst nochmal nach, da ich im Moment nicht sicher bin.
Uwe
