[Stossdämpfer] Anschlagpuffer kürzen bei Supersport 60/40?
Hallo liebe Cabrio Gemeinde,
ich bin zwar Typ89 Coupé Fahrer, aber habe mir schon einige Threads hier im Forum durchgelesen. Speziell zum Thema Supersport Fahrwerk, da ja Coupé und Cabrio die gleiche Plattform haben. Nun zu meiner Frage. Habt ihr die vorderen Anschlagpuffer bei eurem 60/40 Supersport Fahrwerk gekürzt? Beim Umbau habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer zwei unterschiedliche verbaut hat. Habe dann die nach ETKA zugehörigen bestellt. Die haben eine Höhe von 85mm, jedoch scheint mir dies ein wenig viel. Bevor ich nun alles zusammenbaue würde ich gerne mal eure Meinung hören, da ja doch ein paar das Supersport 60/40 fahren.
Fahrzeug ist ein Audi Coupé Typ89 mit NG Motor...
Mit freundlichem Gruß
Edi
Hallo Edi,
kurzer Einwand. In meinem verunfallten NG Coupé war ein H&R Fahrwerk verbaut. Dieses hatte auf jeden Fall keine Freigabe für das Cabrio. Zwischen Coupé und Cabrio liegen auch 300 kg Unterschied. Die Plattform ist zwar gleich. Und doch kann nicht alles an Fahrwerk gleich gesetzt werden.
[Bild: cs48x257.jpg]
ja gut ok, hast recht. Aber das Cabrio hat laut Teilenummer Vergleich die gleichen Anschlagpuffer verbaut wie das Coupé (893412131). Geht man allgemein von einer 60mm Tieferlegung an der VA aus, dann spielt ja prinzipiell das Fahrzeuggewicht für den Vergleich Coupé/Cabrio keine Rolle. Der Restfederweg sollte ja dann in etwa gleich sein. Ich hoffe man versteht was ich meine Smile
Grad nochmal im Gutachten geschaut. Für die 60mm Tieferlegung an der VA ist Coupé und Cabrio gleich.
Hi Leute,
für alle die es interessiert. Bei den originalen Puffern mit 85mm Höhe liegt er sofort auf. Hab dann welche mit 65mm Höhe verbaut.
Edi
  Supersport 60/40 ABE benötigt rs2cab 0 981 18.06.2019, 20:16
Letzter Beitrag: rs2cab
  Anschlagpuffer für Hinterachse stepnogorsk 2 1.351 23.04.2018, 12:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Supersport Fahrwerk 40/40, hat jemand Erfahrungen Maverick_Cabrio 17 9.683 09.09.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
  Gutachten Supersport 60/40 bullets4free 5 4.742 16.07.2015, 16:58
Letzter Beitrag: Foppelfritz
  Supersport FW 60/40 oder 40/40 bei V6 ?! matze407 23 23.452 09.04.2015, 20:47
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Supersport Fahrwerk HA - Befestigung ? SI0WR1D3R 2 3.305 09.03.2015, 22:00
  neues Supersport Fahrwerk Zuchanke 1 3.532 18.02.2015, 21:02
Letzter Beitrag: danartham
  Einbauhilfe Supersport Fahrwerk Zuchanke 12 9.575 06.11.2013, 17:24
Letzter Beitrag: driveX
  Supersport Fahrwerk v10touareg 44 38.751 21.04.2013, 20:04
Letzter Beitrag: Robert80
  [Problem] Supersport 60/40 Cityhai 0 1.787 28.03.2013, 16:26
Letzter Beitrag: Cityhai
