Automatikgetriebe Problem
Hallo Cabrio Freunde,
ich hab seit heute ein Problem. Ich habe meinen Wagen nach dem er 24 std gestanden hat heute wieder benutzt. Jetzt habe ich gemerkt dass das Automatikgetriebe spinnt.
Symptome : Das Getriebe schaltet nicht mehr zurück beim gasgeben und der 4 Gang geht nicht mehr rein. Der Rest funktioniert einwandfrei. Wenn ich schnell fahren will gehts nur bis ca 140 weil der 4 Gang nicht geht und wenn ich aus den Stand beschleunige, dann kann ich nur manuell den Wahlebel auf 2 oder 1 stellen, dann schaltet er runter. Automatisch aber nicht.
Der Schock sitzt tief! Kann mir jemand verraten was das sein kann ?
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß CuttyIs dat wirklich so?
Hi,Cutty!
Erst mal Herzlich Willkommen hier im besten Board der Welt!Smile
Hab mal für dich die Suchfunktion bemüht,und siehe da,hab was gefunden für dich!Cool
Bitte immer erst die Suchfunktion nutzen,wenn du kein Ergebnis erzielst kannst du immer noch fragen!Viel Spaß noch hier bei uns!Und nun zu deinem Problem:
Schau dir mal diesen Thread an klick mich...!!!
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruß,Peter
Ganz geschmeidisch...
[Bild: signatur.jpg]
Hallo, danke für die Antwort aber daran kanns nicht liegen denn es ist nichts dran gemacht worden und der kickdown wird dort auch nicht als Problem genannt. Das ist mir noch ein bisschen dürftig. Den Thread hatte ich übrigens schon längst gelesen Cool
Ich werde morgen mal zu Audi und schauen lassen was da los ist. Ich hoffe es gibt keine schlechte Nachricht..
Gruß Cutty
Hi,Cutty!
Hmm,ich würde auf jeden Fall mal den Ölstand kontrollieren!Schaden kann es nie,vielleicht hast du ja zu wenig Öl im Getriebe!
Ansonsten müssen mal die Experten ran!
Gruß,Peter
Hallo Cutty,
ich kann Peter nur zustimmen.
Wenn Automatikgetriebe nicht das machen, was sie sollen, ist häufig ein nicht korrekter Getriebeölstand die Ursache dafür.
Frank
[Bild: aomyenc12lunzefod.jpg]
Nordlicht-Treffen 2007
Hallo Leute,
ich war heute bei Audi und hab den Fehlerspeicher des Getriebes checken lassen.. Ergebnis: Kein Signal von nem Drehzalgeber des Getriebes.
Aber der Meister konnt mir nur sagen das er 40 € kostet. Was den Einbau angeht, wusste er nicht wie man den Ausbaut und wo er sitzt. Muss also warten bis nächste Woche (Neuer Termin zum prüfen/tauschen des Gebers).
Ausserdem sagte er, dass er nicht garantieren kann das das wirklich der Fehler ist. Es gäbe noch einige andere Möglichkeiten..
Naja nun muss ich mal abwarten. Kennt von euch zufällig den Geber und weiß wie umständlich es ist diesen zu wechseln ?
Viele Grüße,
Cutty
Tach
Wenn du den Geschwindigkeitssensor meinst, der ist in Fahrtrichtung an der rechten Seite des Getriebes wenn ich mich recht erinnereWaaat?
Sag mal die genaue Fehlernummer.
V-SIXNinja
Der Fehlerspeicher sagt: 00297 003 Geber für Getriebedrehzahl G38 kein Signal.
Ahh...der G38 ist auf der linken Seite!
Sollte keine große Sache sein den auszutauschen. Kann auch Kabelbruch, Korrosion oder einfach Dreck sein.
V-SIXNinja
Wow du machst mir Hoffnungen Big Grin Vielem Dank ! Gidda
Manchmal hat man es ja auch, dass man an den Geber zwar gut mit der Hand dran kommt aber mit nem Schlüssel drauf gehen ist nicht einfach so möglich..
Kennst du dich damit gut aus ? passt der Fehler auf die beschriebenen Symptome ?
Gruß Cutty
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 5.081 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.060 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 5.234 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.701 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 8.462 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 6.195 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 5.838 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 13.596 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 4.763 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 4.155 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
