Lautsprecher bei Kurvenfahrt gehen aus
Hört sich blöd an, ist aber wahr...
Wenn ich nach links fahre, gehen meine vorderen linken Lautsprecher aus. Das ja man doof
Der Bass und die hinteren linken Lautsprecher, welche über Endstufe laufen, bleiben meines Wissens nach an.
Was ist das???
Bin jetzt umgezogen und habe hier schon nen Marder rumlaufen sehen. Nicht dass ich dem Knaben das Fell über die Ohren ziehen muss Bin verärgert! <_<
Noch was:
Weiß jemand wo man Anschlussterminal/ Anschlussplatten für Subwoofergehäuse bekommt? Also das Ding, wo die Lautsprecherkabel angeschlossen werden.
Brauche einen Anschluss für Bass mit Doppelschwingspule und Satelitenausgang (L+R). Also insgesamt 8 Anschlüsse (2 Anschlüsse = 1 Kanal).
Conrad und Reichelt haben sowas nicht..... Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!
Alltag:
VW Golf 2 GTI 1.8 (PF)
Sommer:
VW Golf 1 Pirelli GTI 1.8 (DX)
Vespa VBB 150 und PX 200
Hört sich blöd an, aber...
Kabel an den Lautsprecherklemmen lose ?
Oder eventuell die Litzen, die vom Anschluß des LS zum Magneten führen lose ?
Uwe
Hatte bisher nur das Radio raus und die DIN Stecker überprüft.
Lautsprecher kann ich ja auch mal nachsehen... denke aber, dass es unwahrscheinlich ist.....
Skorpi :blues:
Alltag:
Sommer:
Anschlußmaterial bei ACR Zwinker
Grüsse  Nobs
Habe bei ACR mal nachgeschaut... die haben auch nur die Standart Terminals...
Jetzt mal nen Bild anbei... ist übrigens nicht fürs Auto... B)
[Bild: 400_6435623662653563.jpg]
Da wo man jetzt die Spule sieht, müsste eigentlich noch das Gehäuse sein, was allerdings beim Umzug kaputt gegangen ist.
Alltag:
Sommer:
So, ich habe nochmal genauer bei der Linkskurvenfahrt darauf geachtet.
Es gehen beide (!!!) Frontlautsprecher (die einzig und allein vom Radio angetrieben werden) aus und bei Geradeausfahrt direkt wieder an.
Nur bei Linksfahrten und nicht im Stand, wenn ich das Lenkrad nach links drehe.
Kann es auch etwas im Radio sein, was defekt ist?
Dass beide Kabel am Lautsprecheranschluss lose sind, glaube ich nicht und habe ich aus zeitlichen Gründen noch nicht überprüfen können.... Nix wie weg!
Skorpi :blues:
P.S.: Anschlussplatte vom Subwoofer habe ich bei Monacor gefunden.... B)
Alltag:
Sommer:
Hi Skorpi,
also ich würde sagen Radio raus, Boxen raus, fix neue Kabel ziehen und an den Boxen verlöten Zwinker
Das geht schneller als tagelang Fehler suchen Rolleyes
Herbstauto<br>Audi A6 Avant, 2,5 TDI,
Werde mich morgen mal ranmachen, wenn´s nicht wieder aus Eimern schüttet.
Ich berichte dann von meinem Erfolg... oder Misserfolg B)
Skorpi :blues:
WANN WIRD ES ENDLICH WIEDER SOMMER ???????? Das das kacke oder was?!
Alltag:
Sommer:
Also, gestern war es soweit.
Zum dritten mal das Radio rausgenommen. Alle Stecker / Kabel auf festen Sitz geprüft. Lautsprecher ausgebaut, Kabel waren aber, wie vermutet, fest an den Klemmen dran. Auch die Kabel von der Membran zum Anschluss nicht defekt. Habe das Radio "gewackelt" (Kurvensituation nachgestellt), aber alles lief 1A.
Nach dem Zusammenbau gingen natürlich in der ersten Linkskurve wieder beide vorderen Lautsprecher aus. Komischerweise NUR während der Fahrt, NICHT im Stand!!!
Was ist das für ne Sch....e???????? Das das kacke oder was?! Das das kacke oder was?!
Skorpi
Alltag:
Sommer:
Hi Skorpi, für mich hört sich Dein Problem nach Masseschluß an. Fallen die LS mit einem knacken oder so aus? Such mal die Kabel zu den LS nach Scheuerstellen ab oder provisorisch Ersatzleitung legen. Un Toi Toi Gruß vom Bodensee Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 3.652 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 7.435 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.677 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 15.212 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 3.628 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 9.378 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 10.169 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 8.379 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 3.838 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Lautsprecher hinten rechts Fly 25 5 3.575 11.04.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Fly 25
