09.09.2009, 07:18
Die habe ich auch verbaut.Einbau ist recht einfach.Befüttert wird sie mit dem Spritt aus dem Rücklauf.D.h.die Rücklaufleitung wird aufgemacht,die Pumpe zwischengesteckt und gut - also keine Pumpe nötig bei der BW50.Einbauanleitungen findest Du mit google im Net.Einen passenden Halter gibt es nicht für unsere Autos.Ist auch nicht schlimm,nimmt man den Standarthalter und schraubt den an den Träger Fahrerseite.(was das Einzige ist,was Arbeit macht)Kabelbaum bekommst Du über Webasto oder in der Bucht.Genauso den Auspuff.Standartbauteil,kannste von allen nehmen.Ev.auch weglassen,wenn der Wellschlauch - wo der Auspuff zwischen kommt - lang genug ist.Wenn Du mit einer Werkstatt gut kannst,können die Dir die Einbauanleitung bei Webasto ordern,Private bekommen die eigentlich nicht.Oder Du suchst dir ne Webasto CD in der Bucht.Da ist auch alles drinn erklärt.Elektrik ist mit org.Kabelbaum ein Witz.5oder6 Ader anklemmen.War nicht der Rede wert.Die Leitung in den Innenraum bringen nervte da etwas.Fang noch vor den kalten Tagen an,sonst macht das keinen Spass.
