4 x 16 cm Lautsprecher in den Doorboards Anschlu
OK, nach der Anlage kann ich googeln und die Restdaten zusammensuchen, aber die Typenbez. der LS hab' ich immer noch nicht.... Un
- Sind das Koax-LS, oder reine Midbass-LS?
- Kannst Du, falls Du nix auf den LS entziffern kannst, evtl. mal ein Bild von einem machen?
Es kommt halt' wirklich drauf an, was für Leistungsdaten die LS und die Anlage haben, und ggf. auch, welche weiteren LS Du damit noch betreiben möchtest, um Dir die bestmögliche Anschlussvariante anzubieten, bei der die Anlage so optimal wie möglich arbeitet, ohne andererseits irgendeine Komponente zu "schroten".....
Daher also keine Schnellschuss-Antwort.
H Zwinker lli
@olli
Klar, einfach nur hintereinander macht nicht wirklich Sinn, es sei denn, es sind 2Ohm-LS.... was aber so gut wie unwahrscheinlich ist.
Parallel kann er sie entweder direkt (sofern Anlage das ab kann), oder über eine geeignete Weiche anschliessen.
Aber eben dazu muss man ja erstmal wissen, was das für LS sind....
[Bild: 118275_5.png]
[Kein Betreff] - von ak271 - 12.10.2005, 20:39
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 12.10.2005, 20:45
[Kein Betreff] - von ak271 - 12.10.2005, 20:57
[Kein Betreff] - von Ollfried - 12.10.2005, 21:12
[Kein Betreff] - von ak271 - 12.10.2005, 21:20
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 12.10.2005, 21:51
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 12.10.2005, 22:27
[Kein Betreff] - von Ollfried - 12.10.2005, 22:30
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 12.10.2005, 22:37
[Kein Betreff] - von Björn - 13.10.2005, 00:17
[Kein Betreff] - von ak271 - 13.10.2005, 16:05
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.368 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.882 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.398 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.408 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.073 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.797 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.304 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 17.617 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.260 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.397 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
