4 x 16 cm Lautsprecher in den Doorboards Anschlu
So, hier hätten wir schon einmal die Daten zu Deiner Anlage (die von Dir oben angegebenen Werte sind Kurzzeit-Spitzenwerte und keine Dauerlast-Werte):
Alpine MRV-F407
[Bild: mrvf407.jpg]
4-Kanal Verstärker
- 4 x 60 Watt RMS an 4 Ohm
- 4 x 80 Watt RMS an 2 Ohm
- 2 x 160 Watt RMS an 4 Ohm im Brückenbetrieb
- MOSFET-Endstufen
- Statusanzeige auf der Oberseite
- Non-Fading PreOut
- Signal-Rauschabstand 105 dBA
- Überhitzungsschutz
- Eingebaute Frequenzweiche. Tiefpass 50Hz-400Hz und Hochpass 1kHz-8kHz
- THD bei 4-Ohm RMS Power: 0.08%
- Frequenzbereich 10-50000 Hz
- Sicherung 40A
Bezgl. Vorhandensein von Subsonicfilter und Bass Boost (12 dB) sind die Angaben im Netz widersprüchlich, aber das wirst Du mit dem Gerät vor Augen besser wissen.
Ehemals 900DM, jetzt für ca. 200 Eur, das ist jedoch meiner Meinung nach für eine mittlerweile so alte Anlage immer noch viel zu viel....
D.h. jedoch, dass Du prinzipiell z.B.
- je 2 Deiner 16er parallel an einen Kanal direkt ohne Weiche anschliessen kannst (2 Kanäle blieben dann noch für andere Aufgaben frei), oder...
- ggf. je 2 Deiner 16er parallel über eine geeignete Weiche an 2 gebrückte Kanäle anschliesst. Dies macht jedoch i.d.R. nur Sinn, wenn es keine Mehrwege-Koax-LS sind.
Ich warte dann mal noch ab, was Du so zu den 16ern sagen kannst....
Und was Du sonst noch für LS anschliessen möchtest (z.B. Extra-Sub?!)....
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
[Kein Betreff] - von ak271 - 12.10.2005, 20:39
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 12.10.2005, 20:45
[Kein Betreff] - von ak271 - 12.10.2005, 20:57
[Kein Betreff] - von Ollfried - 12.10.2005, 21:12
[Kein Betreff] - von ak271 - 12.10.2005, 21:20
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 12.10.2005, 21:51
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 12.10.2005, 22:27
[Kein Betreff] - von Ollfried - 12.10.2005, 22:30
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 12.10.2005, 22:37
[Kein Betreff] - von Björn - 13.10.2005, 00:17
[Kein Betreff] - von ak271 - 13.10.2005, 16:05
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.309 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.807 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.309 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.380 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 25.968 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.763 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.242 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 17.516 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.100 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.350 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
