el. Verdeck schlißt nicht mehr
#41
Also die neue Version von VAG-COM.de funktioniert erwartungsgemäß nicht
mit den USB-OBD-Kabeln wie sie hier einige (ich auch) haben.
Weder auf USB noch auf COM4 (wie bei 303 und 311) wird der Adapter gefunden.
Für das was du machen möchtest reichen aber diese alten Versionen vollkommen aus.
Wenn du Tipps brauchst woher du Kabel und passende Software beziehen kannst
schreib mir eine PN.
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 2.033 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.867 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 8.148 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 5.133 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.234 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.524 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.469 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 20.467 08.05.2020, 10:05
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.890 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 8.245 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
