Verdeckkastendeckel - Probs beim Schließen
habe jetzt etliche Seiten durchgekämpft, aber meistens wird nur von Problemen beim Öffnen berichtet. Bei mir ist´s umgekehrt Smile
Ich habe leichte Probleme beim Schließen des Deckels.
Wenn ich das Verdeck öffne und es sich zusammenfaltet, geht der Verdeckkastendeckel wieder nach unten. Die linke Seite (Fahrer) verriegelt einwandfrei, die rechte meistens nicht. Wenn ich dann nochmal kurz den Verdeckschalter drücke, so dass der Deckel nochmal ein Stück hochgeht, und dann wieder ziehe, geht´s manchmal. Manchmal aber auch nicht Smile
Beim Schließen des Verdecks macht der Verdeckkastendeckel übrigens keine Probleme. Scheint also nur so zu sein, dass das gefaltene Verdeck den Deckel etwas sperrt. Wenn ich mit der Hand etwas helfend auf die rechte Seite drücke(da brauchts nicht viel), verriegelt er auch beim ersten Mal.
Weiß jemand, was ich dagegen machen könnte? Notfalls helfe ich eben weiter selbst nach, wäre auch nicht schlimm. Nur muss man sich da immer so verbiegen.. Waaat?
Gruß Jürgen
Meine Homepage:
[Bild: ani-banner2.gif]
http://www.designs-carpage.de - Alles rund um Audi - 130 Videos, über 900 Wallpapers u.v.m
Audi A4 B6 1.9TDI Quattro -> Langstreckenläufer, Pampersbomber und Winterkampfsau in einem
Audi A4 B5 1.6i -> Shoppingmobil
Audi Cabrio 2.6E -> Sommer-Cruising-Mobil <a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/226951.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/226951.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Hallo Jürgen,
hast du schon mal versucht die "Fanghaken" im Deckel einzustellen?
Da kann man noch 1-2mm rausholen und feintunen.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ah.. das hab ich noch nicht versucht. Werde ich mir mal näher ansehen, danke für den Tipp!
Kann ich den Deckel eigentlich problemlos offen stehen lassen?
Gruß Jürgen
Meine Homepage:
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 4.784 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.832 27.07.2023, 08:21
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 11.448 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.328 25.04.2023, 21:14
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 8.341 12.02.2023, 14:39
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 14.355 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.819 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 27.456 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.450 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 17.135 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
