Verdeckproblem bzw. mittlerer Fensterheber
Guten Nacht leute,
heute während der fahrt kam unterm Fahrersitz bzw. im mittleren bereich ein kleines bisschen Rauch und hat nach verbranntem Plastik gestunken.
Und ich merkte das dass Verdeck und die Taste für alle Fenster nicht mehr funktionierte, Sicherungen durchgeguckt alles ok..
Was kann das sein oder hatte jmd schonmal dieses Problem ???
Bin um jeden Rat dankbar...
habe jetzt das Verdeck manuell geschlossen in dem ich die Klemmen hochgezogen habe aber mein Verdeckkasten schließt nicht am ende...
Wie muss ich vorgehen ?
Danke
hast du die "Klemmen", wieder nach unten gedrückt?
Soo Fehler gefunden unszwar ist das Kabel das an den Schaltern ( Verdeck und Zentralfensterheber ) abgebrannt, hatte nen Kurzschluss und muss erneuert werden.
Weiß einer zufällig wie dieses Kabel heisst ?
Heinz, Manfred, Karl?? keine Ahnung welche deiner Kabel einen namen haben.
Das Ding nennt sich Verdeckkabelbaum und da hängt bei deinem baujahr noch einiges anderes dran. Mach sie lieber an den verbrannten Stellen wieder heile, also neue Kabelstücke reinlöten, ist einfacher.
  Verdeckproblem gelöst Quattro200tq 2 2.598 15.05.2025, 22:07
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  Verdeckproblem hansdec 1 1.688 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 3.404 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Verdeckproblem, mal wieder harno 20 11.665 18.12.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Sytronic
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 11.875 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Problem] Suche Werkstatt oder Hilfe bei Verdeckproblem Beate22 20 28.356 08.08.2013, 12:43
Letzter Beitrag: Beate22
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 2.955 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Verdeckproblem blueaudicab 1 3.163 16.05.2012, 18:58
  spezielles Verdeckproblem für Pro´s KingJulien 13 9.021 11.03.2012, 04:45
Letzter Beitrag: KingJulien
  Verdeckproblem/Fehlerspeicher hubertine 21 18.501 21.06.2008, 15:35
Letzter Beitrag: hubertine
