Schlechter Durchzug + Stottern Automatik
Hallo, danke für die Antworten, also ich denke schon, dass der Spritverbrauch nicht in Ordnung geht.
Die Prüfung konnte ich leider noch nicht durchführen. Wie viel kostet sowas und wie lange dauert das in der Regel?
ich denke die Druckprüfung und das Auslesen des Fehlerspeiches dürfte ca. 2 Stunden dauern. Mit Prüfungsmaterialkosten vieleicht um die ca. 200,00€.
Da die Herren beim freundlichen ja immer mit Richtzeiten Arbeiten sollte ein Nachfragen bei den Herren ja kein Problem sein um den genauen Preis zu erfahen.
Was ich damit sagen will ist, dass du da schnellst möglich etwas unternehmen solltest,
denn wenn es vieleicht nur eine Kleinigkeit ist warum deine Probleme mit der Kraftübertragung im 3 Gang auftreten und sich das vieleicht günstig lösen läst, wäre es sehr schade wenn du durch deine weiterfahrerei dein Kupplungpacket vom 3 Gang beschädigen würdest und dann eine sehr teure Getriebeüberholung oder ein Austausch Getriebe anstehen würde.
Das must du aber selbst wissen was du jetzt machst!
Ich wünsche dir viel Glück dabei.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Moin!
Ich bin jedenfalls gespannt wie am 9.3. sich meine Diva so fahren wird.... bezüglich Verbrauch und Fahrleistung.
Am 8. habe ich einen Termin zum Getriebeöl+Sieb-Wechsel.
Soweit ich das nachverfolgen konnte wurde dies noch nie bei meinem Fahrzeug gemacht, und nach fast 13 Jahren bzw 164tKM kann ich mir vorstellen, dass sich das gute Öl doch in sämtlichen Eigenschaften verändert hat.
Schaffe immer nur mit viel Müh' und Not die eingetragene Höchstgeschwindigkeit (auch nur nach Tacho) und habe doch einen recht stolzen Verbrauch.
Ein Wechsel bei ungewissem Öl-Zustand ist glaube ich grundsätzlich nichts verkehrtes.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Würde einmal sagen Geld für eine Revision langsam ansparen!
Öl kannst du wechseln aber wenn schon Übertragungsprobleme vorhanden sind, wird das nicht mehr helfen.
Habe leider nun noch ein 2,8er Getriebe in der Garage liegen. Kann dein Gewissen somit nicht beruhigen!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hallo.
Habe das Problem jetzt auch. Durchzug fehlt im 3 und 4 Gang, manchmal schaltet eer auch gar nicht.
Riecht ab und zu nach Kupplung. Kann das evt auch eine Ursache sein? Getriebeöl vor ca 5000km gewechselt, keine einzige Spähne im Getriebe.
Kanns evt echt an der Kupplung liegen?
Das klingt auch nicht besser! Hast du einmal den Ölstand kontrolliert? Ist schon das neue Automatikgetriebe? Weil ein altes ABC-Getriebe habe ich noch aber eben nicht die neuen bzw. nur das eine für den 2,8er.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Ölstand ist nahzu perfekt. Der Wagen ist Bj ´95.
Geht auch langsam auf die 190k zu.
  ABC, 2,6 Startproblem, Automatik retzko 6 1.241 28.10.2026, 13:58
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 36.322 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 5.285 12.12.2024, 22:48
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.739 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 8.519 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.775 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.125 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 75.056 11.01.2022, 17:37
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 5.464 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 5.108 15.05.2020, 16:11
