Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal
Moin
Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen ,das der tropfende Zylinder in die hunderte Euro gehen soll. Mit der ,irgend wann ,schwappenden Suppe von Oel im Wagen ist das bestimmt auch keine Lösung.
Aber jeder wie er/sie will !
mfG Wulf
Müsste mal versuchen zu ergründen in der Tiefe des Verdecks, wo man ziemlich bescheiden ran zu kommen scheint, ob die denn noch halbwegs dicht sind. Sollte es tatsächlich nur der eine sein, könnte ich das natürlich in Erwägung ziehen den Tausch zu machen. Der F201 Zylinder macht einen noch ganz dichten Eindruck.
  Verdeck zu, Deckel offen FrankMcBain 7 3.243 20.05.2025, 15:36
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 8.629 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 3.584 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.084 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 16.074 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 2.296 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 5.359 24.11.2021, 17:12
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 7.113 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Verdeck offen lassen? mr.jaeger007 6 7.835 22.09.2020, 21:51
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 3.826 18.02.2019, 13:41
