Verdeck schließt nicht
Hallo Audifans,
schon einmal konnte mir dieses Forum wirklich super helfen. Jetzt hoffe ich wieder auf Eure Hilfe. Das Thema Verdeck schließt nicht wird ja hier ausführlich behandelt. Die Fülle der Beiträge erschlägt einen Neuling aber irgednwie. Deshalb eine kurze Frage - vielleicht könnte ihr ja ad hoc helfen Au Backe)
Mein Verdeck ließ sich auf einmal nicht mehr schließen. Habe das Dach dann manuel zugemacht. Auch öffnen läßt sich das Dach nicht mehr. Bei Betätigung der Taste blinkt die Verdecklampe.
Habe mich dann hier im Forum durchgelesen und mögliche Fehlerquellen angeschaut. In irgendeinem Beitrag steht dann was drin, dass getestet werden soll, ob bei abgschlossenem Kofferraumdeckel der Mechanismus funktioniert. Leider ist dann im benannten Beitrag nicht beschrieben, was das bedeutet.
Bei mir ist das nämlich der Fall: Mit abgeschlossenem Kofferraumdeckel funktioniert der automatsiche Mechanismus.
Auf was deutet dieser Fehler hin? Kabelbaumproblem oder Ausfall eines Mikroschalters?
Evtl weiß das ja jemand von Euch Experten und ich kann mir die weitere (für mich extrem aufwändig klingende) weitere Fehlersuche sparen.
Falls alles nichts hilft, muss ich dann wohl versuchen, anhand des Leitfadens in Verbindung mit einem Auslesegerät hinter das Problem zu kommen. Wo ich eines herbekomme, muss ich erst noch rauskriegen.
Vielen Dank für eine kurze Antwort!
Stefan
in min. 99% der Fälle hilft ein Austausch des rechten Kabelbaums. Smile
so is' das wohl. Stichwort "Foba", Gruss an Forster Anton, Forenrabatt etc.
Mach am besten auch den linken, der sieht von innen nicht besser aus. Drauf achten ob 7 oder 8 Litzen drin sind.
Zwar hat Nacho Lopez den Konzern in 1996 verlassen, aber gewisse Zulieferer bzw. deren minderwertige Materialien haben sich wohl noch eine Weile gehalten.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
ich hatte exakt das gleiche problem...bei mir war es aber nur der linke kabelbaum....liegt das am bj ...93´?
Links ist hauptsächlich Beleuchtung und eine ZV Leitung und rechts ist nur für ZV zuständig. Das ist bei allem Modellen gleich. Also am besten immer beide machen.
Hey. Habe dieses Problem jetzt auch. Habe aber beide Kabelbäume vor ca nem halben jahr neu gemacht. Was kann das noch sein? Gruß
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.162 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 735 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 583 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.738 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 748 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.213 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.787 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.372 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.343 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 4.090 30.11.2023, 14:01
