Verdeck läßt sich nicht schließen
Hallo Thomas,
ich hab' mir mal die Stelle bei meinen Verdeck angesehen. Wenn ich jetzt Deine Erkenntnis richtig deute, dann ist dieser Spriegel bei mir von innen mit einer Art Schraube befestigt (na ja, wenigstens hat dieser Bolzen einen Schlitz für einen sehr großen Schraubendreher; ob ein Gewinde an der anderen Seite ist, hab ich nicht geprüft - auch nicht, ob es lösbar wäre). Zugänglich ist das Ganze von innen, wenn Du den Innenhimmel etwas zur Seite schiebst. Vielleicht kannst Du die Schraube lösen und so den Spriegel verdrehen. Bei mir steht der Spriegel fast im rechten Winkel zu der Stelle des Verdeckgestells, wobei der Spriegel aber trotzdem beweglich ist
Und Du hast recht, dort wo ich gemeint habe, dass etwas verbogen sei, ist es tatsächlich so geformt - kam halt auf Deinen Bildern nicht so deutlich rüber.
Servus
Winni
Big Grin
Jippie, genau das wars!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es war nix kaputt, sondern der Spriegel hatte sich um 270 Grad gedreht und sich dann verklemmt.
Ich komm gerade aus der Werkstatt und als ich dem Mechaniker, den ich schon seelisch vorbereitet hatte, das Problem erklärt (und eines der Bilder von Streaky gezeigt) hatte, haben wir das Verdeck gemeinsam bewegt und plötzlich konnte der den Spriegel und große Kraftanwendung drehen!
Ein bißchen blöd kam ich mir allerdings schon vor......aber letzten Endes haben wir dann gemeinsam den Kopf geschüttelt und gelacht.
Auf jeden Fall ist mein Schätzchen jetzt wieder oben ohne. Nochmal danke insbesondere an Winni!
Gruß, Thomas
J
Hallo Thomas,
freut mich, dass Dein Verdeck wieder funktioniert.
Einen besonderen Dank an mich braucht's nicht, da ich Dir ja nicht wirklich helfen konnte - hab Dich eigentlich ja immer auf die "falsche Fährte" geführt - aber die Aussagekraft Deiner Bilder ließ mich nichts anderes erkennen. Wie ich Dir per PN ja angeboten habe, wäre eine "in-Augen-Schein-Nahme" sicher zielführender gewesen - aber es freut mich trotzdem, dass bei Dir alles wieder funktioniert und die Reparatur nicht so kostenintensiv war.
Servus
Winni
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 0 174 04.03.2026, 19:31
Letzter Beitrag: Aikon
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.564 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.680 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.973 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.711 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 6.157 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.233 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.022 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.498 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 1.585 28.04.2025, 21:42
