Themen: 3
Baujahr: 1996
12.03.2013, 01:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2013, 10:33 von Tux.)
Motor Drehzahl geht von alleine auf 1500 hoch was kann die Ursache sein
hab das problem erst seid kurzem
[EDIT]Hier könnte ihr Gruss stehen[/EDIT]
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
358 Danke aus 289 posts
Hallo beny,
Dieter Korp meint in seinem "Jetzt helfe ich mir selbst", dass dieses Phänomen Ausdruck eines defekten Drosselklappen-Potentiometers sein kann.
Tritt dieses Problem bei kaltem oder warmem Motor auf?
Themen: 3
Baujahr: 1996
13.03.2013, 22:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2013, 22:32 von brumbrum.)
oh ok vielen dank is das Teil teuer???
und muss ich das schnellstens wechseln???
oder kann dadurch nix kaputt gehen???
lg beny
Ps:
Reden wir von dem Buch oder gibt es noch was aktuelleres???
»So wird's gemacht AUDI 80 Quattro / Avant Quattro / Diesel / Coupe / Cabrio 9/91 bis 8/94, Avant bis 12/95
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
13.03.2013, 22:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2013, 23:03 von axel69.)
Hallo Beny ,
zu den Kosten kann ich dir leider keine Auskunft geben , das Potentiometer wurde auf Kulanz getauscht , da der Fehler schon eine Woche nach dem Kauf des Coupe's auftrat . Da hatte ich Glück .
Ob irgendwelche Folgeschäden auftreten können , weiß ich leider auch nicht .Tauschen ( lassen ? ) würde ich es aber auf jeden Fall , denn neben einem erhöhten Verbrauch bläst der Auspuff ja auch mehr Abgase in die Umwelt .
Und das sind ja auch schon Punkte die auch nicht ganz unwesentlich sind.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 3
Baujahr: 1996
hallo also das Potentiometer schlägt mit 162 Euro alles!!!
am Anfang wars nur die Drehzahl inzwischen ruckelt der ganze Motor das ganze schwankt ,ruckelt als ob er nicht richtig Sprit bekommt was jedoch nicht sein kann,hab alles Überprüft Fehlerspeicher ausgelesen usw.Das seltsame ist das ganze passiert erst ab ca 80grad darunter läuft er sauber was noch venomenal ist wenn er ruhig läuft und ich ihn an und aus mache spinnt er auch
ich habe die letzten Tage damit verbracht die oder den Fehler einzu grenzen
und bin mit meinem latein am Ende Temperatur Fühler is auch gewechselt Motor kabel usw nach und nach mit Eis gekühlt nix
Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
8 Danke aus 8 posts
Hallo Benny,
162€, wo??
Gruß Peter
