Heizung Fußraum
heute war ich auf der Autobahn unterwegs bei Minusgraden (-5 bis -10)
Die Heizung hatte ich nur auf "unten" gestellt und oben alle Düsen verschlossen.
Das Problem war, dass ich keine warmen Füße bekam.
Es kam zwar heiße Luft rechts unten aus dem Ausströmer, aber von links vorne kam irgendwie kalte Luft.
Im Stand (Stau) war alles ok und ich hatte Bullenhitze bei kleiner Heizungsstufe.
Je schneller ich aber fuhr desto kälter wurde es da unten wieder obwohl ich die Heizung hochdrehte.
Ist das nur bei mir so oder ist das ein bekanntes Problem ?
Joe
Moin Joe ,
ist normal , da ja auch nur im Mitteltunnelbereich der Ausströmer sitzt .
Ab Stufe 2 geht es aber .
Ist halt ein Schönwetterauto .
Gruß aus OWL
Hallo Joe ,
hast Du schon mal alle Dichtungen/ Gummitüllen der Kabel/Lenkung kontrolliert. Meines Wissen´s nach könnte
da eine Dichtung nicht mehr 100% in der Spritzwand sitzen.ist nur ein Verdacht, aber eine Kontrolle kann nicht schaden.
mfG Wulf
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 30.012 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 8.556 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  [Kabelzuordnung] Fragen zur Kabelbelegung im Fußraum tom29 0 1.918 09.03.2015, 22:19
Letzter Beitrag: tom29
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 15.131 23.06.2011, 19:35
  Probleme mit der Heizung ! Edgar2.0 6 7.309 04.01.2009, 19:54
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  DEFA Heizung anschließen rsv6cabrio 6 8.253 30.10.2008, 00:52
Letzter Beitrag: bober
  Heizung defekt ? Ulrike S 5 5.892 13.09.2007, 08:34
  Heizung str temel23 2 3.771 31.07.2006, 12:35
Letzter Beitrag: temel23
  Heizung nur stufe 1-3 neo6777 1 3.502 03.12.2005, 20:08
Letzter Beitrag: tom2003
  Verdammte Heizung warren T 2 3.675 06.03.2005, 15:45
Letzter Beitrag: warren T
