Automatik: Knarzen in den Bremsen
Ich habe meinem Cab vor Kurzem neue Bremsen gegönnt, da die Scheiben einen erheblichen Rand hatten und im Kalten Zustand stark knarzten, fast ausschließlich hinten. (Sehr nervig beim Ausparken)
Jetzt habe ich Seit ca 200 Km die neuen Scheiben und Beläge drauf, und nun knarzt es zwar etwas leiser, dafür aber jetzt auch vorn. Muss gestehen, dass ich zwar Kupferpaste benutzt habe, die Kanten aber nicht gebrochen habe.
Meine Frage nun: sollte ich das noch machen oder ist das bei den Automatikgetrieben so üblich dass es knarzt, da der Wagen ja ständig schiebt.?
Gibt es eventuell bessere Beläge? glaube meine sind nicht die teuersten gewesen?
lg Alpha
mit dem Automatikgetriebe hat das nichts zu tun.
Was meinst du genau mit knarzen, ist das Geräuch immer oder nur beim Bremsen?
Gruß - Wolfgang
Hi
Ich glaube dur wirfst da so ziemlich alles durcheinander was man durcheinander werfen kann!
Ich denke eher das es vom Fahrwerk kommt. Wenn du bremst geht der wagen ja auch in die "Knie" vorne. Probier einfach mal aus was passiert wenn du ihr vorne runter drückst.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Nee also ich kann schon unterscheiden ob das die Bremsen sind oder das Fahrwerk...
Es ist nur beim langsamen Bremsen, also kurz bevor der Wagen zum stehen kommt. Während der Fahrt und beim bremsen bei höherer geschwindigkeit also schon ab 10 Km/h ist kein Geräusch da.
ich weiss was du meinst, alphav6, ich hatte mal eine Audi 80 B4 Limo mit der Opamatik, und da war es das selbe. Das kommt definitiv von den Bremsen, meine Begründung war damals, das es an den "günstigen" Belägen liegt und daran, dass die Automatik noch weiterschiebt wenn du bremst.
In der Firma meiner Eltern ist einer unserer Firmenwagen ein Opel Combo und wenn man mit dem eine ziemlich steile Einfahrt in eine Tiefgarage fährt, und unten wartet bis das Tor aufgeht, und dann quasi in Schräglage bremst, so dass das Fahrzeuggewicht noch nach unten zieht, ist es genau das selbe. Kurz vorm stehen knarzt es bei dem ebenfalls. Und der Wagen hat gerade mal 8000 Km auf der Uhr.
Wäre ein für mich plausibles Beispiel, das belegt das es zumindest mit am Schieben der Automatik liegt.
Ich würde es als erstes mit hochwertigeren Belägen versuchen, falls es dich wirklich so arg stört.
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
Hallo Leute,
mir ist sowas auch schon des öfteren aufgefallen. Nicht nur bei meinem Cab, sondern eigentlich bei allen Fahrzeugen, die ich schon gefahren habe.
Wenn man an einer leicht abschüssigen Stelle steht und mal ganz leicht von der Bremse geht und das Fahrzeug anfängt zu rollen ganz vorsichtig den Druck aufs Bremspedal erhöhen und das Fahrzeug versuchen so sanft als möglich zum stehen zu bringen, dann knarzen die Bremsen.
Und mbMn ist das nix aussergewöhnliches!
Schönen Gruss,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hi
Dieses Phänomen nennt sich Haftreibung Smile
Kommt vor wenn die Bremsen zwischen Haftreibung und Gleitreibung wechseln.....Ist aber ganz normal!
lg
ja die Beläge sind etwas günstiger ausgefallen, ich werde die demnächst auch rausschmeißen, da das doch schon etwas nervt..
Ich denke mit ATE-Belägen mache ich dann nichts falsch oder? Also die Greenstuff währen mir zu teuer.
Mfg Alpha
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 847 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 7.582 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 7.735 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 11.284 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 6.274 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 12.740 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 6.178 24.04.2015, 10:45
  [Problem] Traglastindex 86 beim 2.8 Automatik rudiam13 0 1.986 10.03.2015, 20:19
Letzter Beitrag: rudiam13
  Knarzen beim lenken niko7 3 5.531 30.04.2014, 22:16
Letzter Beitrag: niko7
  [Federn] Federn vorne für ADR mit Klima und Automatik Gwenselah 2 3.890 07.03.2014, 21:54
Letzter Beitrag: Gwenselah
