Verdeckkastendeckel schliesst nicht, -96 Cabrio mit Manuelles Verdeck
Ich habe letztes Jahr die beide Kabelbäume im Kofferraum mit Fopa Reparatursatz repariert. Das Verdeckkastendeckel hat trotzdem nicht funkioniert mit dem Taste. Jetzt habe ich neue Probleme, weil der Deckel schliesst nicht.
Jezt bekomme ich diese Fehlercode:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8LO 862 257 E
Component and/or Version: ZV-Pumpe
Software Coding: 02064
Work Shop Code: WSC 02314
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
Control Module Part Number: 8G0 959 723
Component and/or Version: E manVerdeck
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
01099 - Switch for Luggage Compartment: Lock
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01107 - Convertible Top Locked Indicator Light (K98)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01113 - Luggage Comp. Lock Actuator Motor 2
35-10 - - - Intermittent
Können Sie mir helfen?
MfG,
Antti
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 1.259 08.05.2026, 08:32
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.782 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.174 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 26.750 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 19.909 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 9.723 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.991 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Firma CK Cabrio - Verdeck Sattlerei --Daniel1991-- 31 52.189 17.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: CNegrescu Schweiz
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 7.883 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.779 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
