Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
03.05.2013, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2013, 22:40 von Polar300.)
Hallo Heckscheibenknicker,
Meine bessere Hälfte hat sich bei mir beschwert, das das Geräusch des Blinkers im Cabrio fast nicht zu hören ist.
Auch bei geschlossenen Dach.
Wo oder wie wird das Geräusch erzeugt:
Elektronisch oder durch das Blinkerrelais´?
Also mein Cabrio hat kein Minicheck mit Lautsprecher.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Hi
Das Geräusch entsteht im Relais selber.
Das ist hinter dem Armaturenbrett, links von der Lenksäule, unterhalb des Tacho.
Und zwar nicht im Zusatzrelaisträger sondern direkt am Armaturenbrett.
Wahrscheinlich haben wir deshalb die optischen Fahrtrichtungs-Anzeiger-Indiaktor-Lämpchen im KI.
Gruss, Tux
Themen: 19
Baujahr: 1997
Hallo Tux,
vielen Dank für dein Hilfe, jetzt werde ich mal nach dem Relais suchen.
Die Blinkerbirnchen im KI wollte ich sowieso auf SMD umrüsten, da sie bei Tageslicht kaum wahrnehmbar sind.
Dann werde ich mich mal durch die FAQ suchen.
Danke nochmal für deine Hilfe.
Werner
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
17 Danke aus 16 posts
Hi, nur mal so am Rande die Frage, wo da überhaupt das Problem liegt?
Warum muss deine bessere Hälfte den Blinker hören??
Erstens, ist der Blinker sichtbar im Ki, auch wenn er bei dir schlecht zu sehen scheint, bei mir nicht.
Zweitens, geht der Blinker in der Regel beim geradeauslenken von allein wieder aus.
Und Drittens ist es doch schön wenn man dieses laute, nervige "Klick Klack"  nicht hören muss, wie in anderen Fahrzeugen.
Grüße Benny
 !!!Best Life Is Cabrio Drive!!!
Themen: 19
Baujahr: 1997
05.05.2013, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2013, 19:50 von Polar300.)
Die Blinker hören muß sie nicht, nur sind meine Birnchen schon so alt, das sie fast nicht mehr Leuchten.
Werde jetzt auf LED bzw. SMD umrüsten.
Auch nach dem Relais für den Blinker habe ich gesucht.
Je nachdem wie ich das Relais in die Halterung eingesteckt habe, hat sich das Relaisgeräusch bei mir geändert. - Wenn es dich stört, ziehe das Relais aus der Federklammer und drehe es einmal.
Da die Federklammer das Relais hält, schwingt das Relaisgehäuse mit.
Ich habe es jetzt so eingeschoben, das es am lautesten ist.
Was heißt laut, man kann es bei laufenden Motor warnehmen.
Aber zum Thema KI in einem anderen Thread mehr.
Werner
Themen: 58
Baujahr: 09/1996
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 24 posts
Das ist mir auch direkt bei der Probefahrt aufgefallen als ich das Cabrio besichtigt bzw. gekauft hab daß man vom Blinker kaum was hört und fand das auch etwas merkwürdig. Würde eigentlich auch gern ein etwas "lauteres" Relais dafür haben.
Mein '97er Cabriolet
Themen: 19
Baujahr: 1997
Hallo Turbo246
Du brauchst nur die 4 Schrauben vom Fach unterhalb des Lenkrades lösen.
Direkt unter dem linken Luftausströmer befindet sich das Relais vom Blinker.
Ziehe das Relais mal raus und drehe es 1/4 Umdrehung stecke es wieder ein und höre dir das Geräusch an.
Bei jeder Umdrehung hat sich das Geräusch leicht verändert.
Werner
