Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
93 Danke aus 64 posts
da der Kilometerzähler nicht mehr zählt und ich sowieso die Augen in Richtung graue Zifferblätter geworfen habe, meine Frage bezüglich Tacho:
Es geht um mein Cabrio mit 5-Zylinder und natürlich einem Tacho aus einem 5-Zylinder. Muss man wirklich nichts ändern, wenn man einen Tacho mit Anzeige bis 280 km/h einbaut? Ich habe etliche Beiträge und die FAQ durchgeschaut, aber nichts dazu gefunden. Es gibt ja einige User, die mit S2/RS2 KI rum fahren. Passt die Geschwindigkeitsanzeige trotzdem?
Und hat schon mal jemand die Instrumente vom C4 S4 oder S6 verbaut? Die gab's ja auch mit 5 Zylinder Turbo und müssten ja dann auch mit dem originalen KI vereinbar sein. Also im Sinne von originaler Tacho raus, S4/S6 Tacho rein - die Kontakte dürften doch sicherlich gleich sein.
Bo.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg) ![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
Themen: 5
Baujahr: 2000 (Y)
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 22 posts
es spricht nichts dagegen, ein Kombiinstrument vom S2 mit 280km/h Tacho einzubauen.
Das paßt ohne weitere Anpassungsarbeiten. Weil zum einen der Radumfang bei Cabrio und S2 und auch die Tachoübersetzung die gleiche ist.
Der S2 Tacho zeigt also genauso viel zuviel an, wie die anderen Schätzeisen auch  (im Schnitt bis zu 10% -> bei 100 = 110 oder bei 200 = 220).
Die Kombiinstrumente und auch nur die Tachos aus den Audi 100/A6 Typ C4 passen bauformbedingt nicht in die Cabrios.
Lexi
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
das kann ich nur bestätigen. Fahre einen S2 Tacho im ADR. Solange am Tacho nicht rumgepfuscht wird, passt die Anzeige der Geschwindigkeit.
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
Danke ihr beiden. Aber ich bin neugierig:
(29.06.2014, 21:07)lexi schrieb: [..]Der S2 Tacho zeigt also genauso viel zuviel an, wie die anderen Schätzeisen auch (im Schnitt bis zu 10% -> bei 100 = 110 oder bei 200 = 220).
Aha, vielen Dank - weiß man, warum das so ist? Haben die Tachos tatsächlich alle den gleichen Geber am Getriebe? und warum gehen diese Dinger eigentlich so elendig weit vor? Da war die Technik im Typ 81 um Längen besser, die Abweichung liegt bei 100 km/h bei 1-2 km/h.
Zitat:Die Kombiinstrumente und auch nur die Tachos aus den Audi 100/A6 Typ C4 passen bauformbedingt nicht in die Cabrios.
Passen die mechanisch nicht oder worin liegt das Problem? Sind die Tachoscheiben rund oder tatsächlich unten abgeflacht? Wenn das das Problem ist, dann hätte ich eine Idee, wie man das umsetzt.
Was ist denn mit den Zusatzinstrumenten? Sitzen die auf einer gemeinsamen Platine? Das müsste man doch löten können - davor habe ich keine Angst
Ich habe ein komplettes KI aus einem S4 20VT im Auge, da wäre dann alles drin, was man so haben möchte
Bo.
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
78 Danke aus 59 posts
Moin!
Ich kann das "Vorgehen" des Tachos bei mir nicht so richtig bestätigen...
Bei mir war laut Tacho 100 km/h / GPS 99 km/h. Reifen 225/17/45 (glaube ich - guck gerne nochmals nach) - das Ganze im V6 ABC mit original Tacho...
Grüße,
Bastian
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
Hi...
mit 18 Zöllern geht meiner auch richtig....
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
Ich muss nochmal nachfassen, weil mir das auf den Nägeln brennt:
[/quote]
Bo.
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
die viele freie Zeit am Wochenende hat einiges an Erkenntnissen zu Tage gebracht - vielleicht kommt ja noch mal einer auf die gleiche Idee wie ich:
Vom C4 S4 (und vermutlich auch S6) passt tatsächlich überhaupt gar nichts. Die Scheiben vom Tacho und Drehzahlmesser sind unten abgeflacht. Das könnte man ja noch nett kaschieren, aber der Lochabstand der Verschraubung passt bei Drehzahlmesser auch nicht - die sind ca. 1mm weiter auseinander, d.h. eine Anpassung ergäbe ein Langloch und da fällt mir keine Camouflage zu ein, die gut aussieht.
Die Instrumente können auch nicht als ganze Einheit umgebaut werden, da die Halterungen und Abmaße ebenfalls anders sind. Dazu kommt noch das Problem, dass das KI aus dem S4 eine analoge Uhr hat, d.h. man müsste auf die Volt-Anzeige verzichten und den Kabelbaum von den Zusatzinstrumenten irgendwie mit dem KI aus dem Cabrio verbinden, damit der Nüppel für die Uhrverstellung die Signale da hinbringt.
Also alles in allem viel gelernt, aber nichts erreicht ;-)
Bo.
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
48 Danke aus 42 posts
06.07.2015, 09:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2015, 09:45 von Lagebernd.)
Hallo Bo,
doch, da geht noch was. Es gibt die Möglichkeit ein Ki vom A4 oder A6 mit Farbdisplay und Bordcomputer einzubauen.
Ist aufwenddig, aber geht.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=15687
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...CCoQrQMwAw
