nebelscheinwerfer
Hallo liebe cabrigemeinde
habe jetzt das tagfahrlichtproblem gelöst es wurde einfach eine platine dazwischen gehängt die, wenn man die zündung einschaltet das abblendlicht leuchten lässt!
Doch jetzt zu meinem nächsten problem meine nebler leuchten nur wenn ich den lichtschalter ganz nach oben stelle und normalerweise müsste er ja wenn ich einmal nach oben drücje auch schon gehen was kann ea da haben???
Ich sag auch noch dazu das ich auf die 2000er front umgestiegen bin und da sind ja die runden nebler drin vl ist ja da der hacken??
Bitte um hilfe! Danke
Alltag bzw. Winteraggregat: Audi 100 2.3E Big Grin
Viele Grüße aus Perg(Österreich)
mfg
Roli
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 8 11.064 27.09.2026, 20:03
Letzter Beitrag: manfred5
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 8.247 12.09.2024, 19:25
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.707 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.796 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 10.226 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 6.218 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 19.180 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Nebelscheinwerfer mit Gelblicht aschuma 9 13.883 11.01.2016, 21:59
Letzter Beitrag: Audiolet
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 30.440 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Nebelscheinwerfer ausbauen Eifelaner 18 33.367 25.03.2014, 18:05
Letzter Beitrag: salador
