Verdeck geht nicht Fehlercode 02023 - Klemme 87
beim A4 Cabrio macht das Verdeck keinen Muckser.
Wenn der Schalter nicht betätigt wird und der Ereignisspeicher gelöscht wird, bleibt der
Speicher leer.
Sobald man den Verdeckschalter betätigt, erscheint lediglich folgender Eintrag:
02023 - Klemme 87
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
In den kabelbäumen hatte ich ein defektes Massekable, welches instand gesetzt habe.
Und an den Relais der Pumpe liegt auch alles an was muß und diese sind auch in Ordnung.
Die MWBs sehen vor betätigung gut und plausibel aus, aber ggf. habe ich die falschen gewählt.
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß, N.W.
Hallo habe das gleiche Problem melde dich bitte wenn du den fehlergefunden hast
gruss chrilli
Hallo Audi Freunde,
beim A4 mag das ja so sein, bei unseren Geräten vom Typ 89 sieht das etwas anders aus.
Aber: es gibt auch dafür ein Forum!
Beste Grüße
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.444 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 846 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 637 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.895 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 842 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.278 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.995 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.481 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck Fehlercode Cab1998 2 2.539 15.06.2024, 15:11
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.393 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
