Verdeck Fehlercode
Seit dieser Saison streikt mein elektr. Verdeck.
Zündung an, Handbremse gezogen, Hebel entriegelt, Dach angehoben.
Fenster gingen runter, danach nix mehr.
Neu: Fehler ausgelesen.  Fehlercode 271  Zusatzinfo sporadisch
Zudem tauchte die Meldung Spannbügelzylinder auf.
Seltsam:  Nach der Fehlerauslese gehen die Scheiben nun bei Öffnungsversuch nicht mehr runter !
Ich habe das Verdeck komplett mechanisch geöffnet und wieder geschlossen.
Der Kofferraum wird vorschriftsmäßig verriegelt und wieder geöffnet
Kennt jemand die Auflösung zum Fehler 271 ?
Mir scheint einer der Schalter F 204 oder F 203 defekt ? Kabelbruch ? Die miese Kabelqualität bei Audi ist ja bekannt.
Gibt Stimmen die sagen Fehler 271 spricht für Ablauffehler/Bedienung.
Allerdings bringt eine Fehlercode Löschung keine Änderung des Problems !
Vielleicht hat jemand dieses Problem so auch gehabt und eine Lösung gefunden.
Gruss Micha
Hy Micha
Bei mir war es der Kabelbaum zum Spannbügelzylinder.
Kabel abgeknickt.
https://photos.app.goo.gl/yfgTGa2SUsJUW6RbA
MFG  Peace Alter!
Bedankt durch: Cab1998 , Cab1998
Das habe ich inzwischen auch in Verdacht.
Gestern lief der Öffnungsvorgang an. Stoppte aber in dem Moment als das Dach in den Verdeckkasten abgesenkt werden sollte.
Habe dann das Dach manuell geöffnet. Schließvorgang ging dann wieder elektrisch !!
Das riecht nach Kabelbruch.
Im Moment wieder wie gehabt auf Störung beim Öffnungsversuch via Schalterbetätigung.
Vielen Dank für die Bilder. Das hilft sehr.
Werde ich bei meinem Cab mal überprüfen.
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 7.000 30.11.2023, 14:01
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Verdeck geht nicht Fehlercode 02023 - Klemme 87 N.W. 2 7.031 19.06.2018, 13:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  fehlercode f294 bodostuning 9 13.281 27.09.2017, 22:27
Letzter Beitrag: coupe110
  Fehlercode english, nix versteh Mutzenbacher 2 6.290 21.11.2010, 20:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  E-VERDECK Fehlercode 00271 torsten b 8 19.521 05.05.2010, 16:39
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  verdeck fehlercode ljaudi 9 14.821 17.11.2008, 08:29
Letzter Beitrag: denis76
