E-VERDECK Fehlercode 00271
Hallo Leute, habe jetzt OBD Verdeck, sagt Fehlercode 00271 Reperaturgruppe 01 35-10__Sporadich habe Ich gelöscht, tritt aber immer wieder auf. Kann mir einer sagen, was das heißt? Danke schonmal im Vorraus Smile
Hallo Torsten,
funktioniert Dein Verdeck denn oder nicht? Wenn nicht, wie macht sich der Fehler bemerkbar? Wie weit funzt das Öffnen bzw. Schließen? Is dat wirklich so?
Um Dir helfen zu können, wäre etwas mehr Hintergrund nötig; und wenn Du Deinen Text etwas strukturieren könntest (Absätze etc.), wäre das furchtbar nett. Au Backe
Danke! Ja Massa
Fehler 271 bedeutet meines Wissens: "Fehlerhafte Bedienung"
Aber wie Andreas schon sagt: Beschreibe mal den Fehler.
Wünsche Allen einen guten Morgen.Also das Verdeck fährt auf bis es im verdeckkasten liegt Verdeck kasten deckel fährt nicht zu ab da geht nichts mehr.Danke
Guten Morgen
Was sagt denn der Hydraulikölstand der Pumpe?
Wenn das auch nicht hilft, versuch mal das Ablaufschema ala´Mech.
Hallo, kann mir jemand von Euch sagen, wie ich am Besten an den Hauptzylinder rankomme? Von dem fehlt mir das Signal "Verdeck abgelegt"...
Vielen Dank im Vorraus...
Hallo Torsten.
Ich versuche mal mir aus den etwas spärlichen Infos ein Bild zu machen. Die erste Frage war
"Reparaturgruppe 01". Diese Fehlermedung deutet auf eine allgemeine Fehlbedienung hin.
Das kann zum Beispiel eine Unterbrechnung des Programms durch "Putzarbeiten" sein. Wenn also
irgendwas im Ablauf des automatischen Verdeckes nicht funktioniert, hast du diese Fehlermeldung
immer mit dabei.
Frage zwei: Verdeckzylinder rechts.
Wie hast du denn nun rausgefunden, dass dort ein Signal fehlt? In welchem Zustand tritt der Fehler
auf? Wie schaut es in den beiden Endpositionen aus?
Um an den Verdeckzylinder zu gelangen, muss das Verdeck gelöst und in eine Art "Wartungsstellung"
gebracht werden. Wenn du das vorhast, besorg dir aber gleich einen Ersatzzylinder, denn das
ist schon ein bisschen aufwendiger zu machen. Deshalb möchte man das ungerne zweimal tun.
Noch ein Tipp am Schluss. Die Hilfsbereitschaft hier hängt auch ganz entscheidend davon ab, wie viel
Mühe sich der Hilfesuchende mit der Problembeschreibung gibt. Wer hier nur so ein paar "Brocken"
hinwirft, kann nicht mit allzu großer Resonanz rechnen.
Wünsche Allen einen guten Morgen.Habe gestern mal das Seitenteil hinten rausgebaut um an den Hauptzylinder ran zu kommen,alleskontrolliert und man staune Kabelbruch bzw eingeklemmt .Beim Öffnen bzw schließen alle kabel kontackt.Alles neu gemacht nun geht wieder alles.Danke für eure hilfe troz schlechter Fehlerdiagnose .
Hi Torsten,
schön, dass wieder alles funktioniert!
Aber irgendwer scheint mir hier ziemlich verbesserungsresistent zu sein!??! Is dat wirklich so?
Schönen Gruss,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
  Verdeck Fehlercode Cab1998 2 4.840 15.06.2024, 15:11
Letzter Beitrag: Cab1998
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 7.000 30.11.2023, 14:01
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Verdeck geht nicht Fehlercode 02023 - Klemme 87 N.W. 2 7.031 19.06.2018, 13:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  fehlercode f294 bodostuning 9 13.281 27.09.2017, 22:27
Letzter Beitrag: coupe110
  Fehlercode english, nix versteh Mutzenbacher 2 6.290 21.11.2010, 20:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  verdeck fehlercode ljaudi 9 14.821 17.11.2008, 08:29
Letzter Beitrag: denis76
