Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht
Hallo Herbert,
ich bin aus der Region Ingolstadt, könnte aber helfen falls du diese Woche vielleicht zufällig in der Gegend bist.
Tobias
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Hallöchen,
habe das gleiche Problem.
Vermutlich ist irgendwas am Kofferraumdeckel und nein, die Kablebäume sind in Ordnung.
Benötige den "Sicherheitsmechanismus" auch nicht, so dass ich den Mikroschalter am Schloss "manuell" auf dauergeschlossen gestellt habe.
Der Stellmotor ist vermutlich defekt, benötige ich aber theoretisch nicht.
Bei drücken auf den Taster an der Fahrertüre (Verdeck halb offen, Zündung ein, Handbremse gezogen) klickte es hintenn rechts etwas, aber der Kasen entriegelt nicht.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich tun muss, um den Kofferaummechanismus entgültig zu deaktivieren und dem System vorzugaukeln, alles wäre in Ordnung?
Hat da noch jemand eine Idee?
Merci!
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.154 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.414 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.608 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.529 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 21.162 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.984 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.168 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.979 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.436 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.626 26.04.2025, 00:52
