Verdeck undicht
Genau das denke ich auch. Hab bei mir manchmal auch ne winzige Leckage entdeckt
aber ich versuchs erst gar nicht zu reparieren bzw. reparieren zu lassen sondern bring
ihn gleich weg zum Verdeckwechsel. Na mal schauen ob das dieses Jahr noch wird...
Also bevor ich anfange ein neues Verdeck aufzuziehen, weil es an einer so kleinen Stelle hinein regnet, würde ich es erst mal mit einem Streifen Gel-Sekundenkleber probieren Zwinker
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Es war ja nicht nur das leck, sondern auch noch die Wellen in der Scheibe und mein verdeck hatte an den typischen Stellen schon Löcher, die auch schon mal gefüllert worden sind.
Das hast Du aber nicht geschrieben Zwinker
Mfg Felix,
der einen elastischen Sekundenkleber nehmen würde Zwinker
[Bild: DPSPI.jpg]
doch, aber nicht in diesem Thread! Zwinker
Ralph (der keinen Sekundenkleber an sein Verdeck lassen würde)
FelixXx schrieb:... der einen elastischen Sekundenkleber nehmen würde Zwinker
Was soll das denn sein? Die Sekundenkleber die ich kenne sind knochenhart hinterher. Eventuell macht ein 2-Komponenten-Kleber aber Sinn zumindest als Test...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Moin Leute, erstma vielen Dank für die Anregungen.
Werd dann wohl erstma zum Händler fahren und denn befragen.
Wenn das nicht gehen sollte, dann werd ich es mal mit etwas Silikon probieren, da dieser ja leicht wieder zu entfernen sein müsste, falls es nicht klappt und ja elastisch ist.
Deswegen gleich Verdeck wechseln möcht ich nicht, da die Außenhaut noch gut in Schuß ist.
Aber das Leck muss auf jeden Fall weg, hatte beim letzten Regenschauer über Nacht hinten auf dem Deckel nen kleinen Wasserfilm stehen und mitm Handtuch durche Gegend fahren und trocken wischen is net mein DingBig Grin
So vielen Dank erstmal, werd dann weiter berichten.
Mfg Andre
Andre
Ehemals 2.3 L Fünfzylinder, jetzt 2.2 L Fünfzylinder Turbo aus C4/S4, Bremsanlage ebenfalls übernommen, 200 Zellen Kat, 63,5 mm Edelstahlanlage, Samarkand Felgen vom Passat 3C mit 225/40 ZR 18 Michelin Semi Slicks, KAW Fahrwerk (75/50), Kotflügel vorne gezogen, Rieger RS- Stoßstange
Da arbeiten wo andere Urlaub machen.
Ostfriesland, meine Heimat.
Um Gottes Willen, kein Silikon!
Das ist die schlimmste Pampe die ich kenne...haftet schlecht, löst sich schnell, ist schlecht zu verarbeiten.....
@Semu, ja...ich habe einen elastischen Sekundenkleber hier Ätschibätsch
Mfg Felix,
der froh ist, dass sein Bruder mal Praktikum bei Teroson gemacht hat
[Bild: DPSPI.jpg]
Moin !
Mein Tipp: Sikaflex !
Das Zeug ist hochklebend und dauerelastisch... Damit werden zum Beispiel bei Neoplan die Busverkleidungsteile angeklebt.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Gibts das auch im normalen Handel und wenn ja wo?
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 8.141 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 2.547 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeck undicht? Chrisx 3 5.867 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 4.626 16.05.2016, 19:04
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 3.875 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 9.167 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck undicht an den Seitenscheiben john091040 0 1.925 10.04.2016, 16:25
Letzter Beitrag: john091040
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 11.340 18.05.2012, 12:17
  Zylinder undicht, nur wo? Hainichhof 12 10.305 19.03.2012, 21:47
  Hydrauliköl in der Reserveradmulde, was ist undicht? Zusätzlich habe ich ein el. Prob Wiedi86 6 11.032 22.11.2010, 18:04
Letzter Beitrag: Skippi650
