Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Hmm....
Hydraulikflüssigkeit ist aber noch da ?
Schließ das Dach manuell (Du weisst wie ?) und lasse den Fehlerspeicher auslesen, damit Du/wir mal eine Idee bekommen, welcher Schalter o.ä. kein oder ein unplausibles Signal liefert....
Oder hat Mech noch eine Idee ?
Uwe
Themen: 3
wie man ein el. verdeck manuell schließt? nein, weiß ich ned. wie meinst du fehlerspeicher auslesen lassen?
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
181 Danke aus 157 posts
V53 müsste es in dieser Phase sein. Da sitzen zwei Mikroschalter drin.
Ich hätte aber gerne nochmal ne Info was passiert, wenn Verdeck geöffnet,
der Kofferraum manuell verriegelt wird und erst dann der Schließvorgang
eingeleitet wird.
Die Schalter im Schließzylinder und am mittigen Fanghaken sind auch noch im Spiel.
Themen: 3
V53???
so war grad nochmal unten um das auszuprobieren was du wissen wolltest. es macht keinen unterschied ob ich den kofferraumdeckel verriegle oder entriegle. in beiden situationen reagiert der vdk gleich
Themen: 166
"In diesem Bewegungsschritt wird das Kofferraumschloß durch
Stellmotor 1 verriegelt und die Verriegelung durch Stellmotor 2
gesichert (Bauteile integriert im Motor für Zentralverriegelung -
Heckklappe -V53; kein eigenes Kurzzeichen im Stromlaufplan)."
Dann dürfte es in meinen Augen der Stellmotor sein. Also entweder auf Verdacht
einen neuen kaufen oder mit einen Spezi bei Audi mal die Messwerteblöcke
im Verdecksteuergerät auslesen. Die entscheidenden Stellen sind bei dir
Gruppe 1, Block 1, Stelle 5 und 6.
Themen: 3
zu deiner frage uwe:
hydraulikflüssigkeit steht zwischen der min und der max anzeige
