elektrisches Verdeck geht nicht auf
hallo habe problem mit elektrischem Verdeck ! Das Dach funktioniert ganz normal. Bis zu dem Punkt wo der Verdeckkastendeckel aufgehen muss.
Da geht der Deckel nur etwa 10cm auf und verschliesst dann wieder korrekt.
Was kann das sein?
Könnte da Hydrauliköl fehlen? Bin ueber Infos dankbar
Gruss Daniel
dajung@aol.com
01792363718
Hallo Daniel
Schön, dass Du Probleme hast, äh, dass Du dabei bist.
Zu Deinem Problem: funktioniert es wenn der Kofferraum vorher manuell abgeschlossen wird ? Hörst Du, dass er verschlossen wird ?
Allgemein: Du bist hier richtig und zum Glück wurde das Thema schon oft besprochen. Versuch mal einige Posts im Bereich Verdecktechnik zu lesen oder folge dem Link zur Suche. Du wirst sehen, ruck zuck bekommst Du Informationen und wirst zum Verdeck Profi.
Thilo
ArrowMoment was sage ich, denn ? UuupsHier ganz oben im Forum ist ein Beitrag mit den allerwichtigsten Infos
Hmh leider keine Ahnung ! Denn der Kofferraum ist verriegelt und man hört auch die Verriegelung ! Nur das der Verdeckdeckel nicht aufgeht
Kann doch eigntlich nur ölmangel sein, oder??
könnte auch ein Kabelbruch des rechten Kabelbaums in deiner Heckklappe sein.
Gruß Peter
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.427 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.583 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.298 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.366 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.361 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.565 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.686 17.06.2023, 18:18
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 6.889 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.213 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 9.059 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
