Cab startet nicht
Moin auch!
frischluft2004 schrieb:Zur Sicherheit noch mal die Kabelbäume abgestöpselt, nö nich, genau das gleiche - nur Rattern Dry
Nu hab ich die alte Batterie gegen eine Neue getauscht, und wat soll ich sagen Hr. Kaleu
Arrow das Boot hat sofort Fahrt aufgenommen BääääääBig GrinRolleyes
Du weisst jetzt nur noch nicht genau, warum die Batterie leer war - oder doch?!
Deswegen solltest Du ja nun, meinetwegen auch mit neuer, statt alter geladener Batterie, den Ruhestrom messen!
Es kann sein, dass Du nun nur das Symptom beseitigt hast, aber nicht die Ursache...
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Moin H;o)lli,
ich gehöre nicht gerade zur Elektrik-Fraktion (zumindest nicht Kfz) Huh
Hab hier so einen "Vielfach-Multimeter" liegen, geht das damit -fz2-. Wenn ja wie soll ich denn da am besten vorgehen Un
Ronald aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
[Bild: ?p=image&k=2&n=30&s=1][Bild: ?p=image&k=2&n=26&s=1]
Moin Ronald,
eine der beiden Polklemmen abklemmen, das Multimeter (ist doch digital, oder?) auf Gleichstrommessung (A=) im grössten Bereich (meistens sowas um die 10-20A) stellen, dann das Multimeter dazwischen hängen (auf die richtigen Anschlüsse achten! Der grösste A-Bereich hat i.d.R. einen separaten Anschluss am DMM, die kleineren ihren eigenen).
Im Cab alles ausstellen, alle Türen und Klappen dicht.
Anzeige beobachten und dann Schritt für Schritt den Bereich runterschalten, bis Du eine ordentliche Anzeige erhältst.
Werksangabe für den Ruhestrom ist 10mA, mit Zusatzeinbauten (Freispreche, Hifi-Ausbau, etc.), sind 30 - max. 100mA aber durchaus auch noch akzeptabel.
Ich würde im Normalfall etwas zwischen 10mA und 50mA erwarten.
Viel Erfolg, HZwinkerlli
Moin Holli,
danke für die verständliche Bedienungsanleitung.
Ob mein Multimeter digital ist weiss ich gar nicht. Ist ein H&M VM12K.
Kannst Du damit etwas anfangen-fz2-
@cabmannHAMBURG:
Moin Matze,
lebst Du auch noch -fz2- Smile
Den Thread hab ich eröffnet weil es dieses komische Rattergeräusch (Relais) gab.
Bin mal davon ausgegangen, dass das irgendjemand irgendwann auch mal hat, oder hatte.
Hi Ronald,
frischluft2004 schrieb:Ob mein Multimeter digital ist weiss ich gar nicht. Ist ein H&M VM12K.
wenn es eine Digitalanzeige hat, dann ist es digital Smile
No joke!
HZwinkerlli
Hi Holli,
hätt ich auch selber drauf kommen können Rolleyes
Nee, hat ne stinknormale Zeigeranzeige Waaat?
also nicht genital, ähhm, digital Da bin ich aber traurig!
Werd dann mal zu meinem Freundlichen fahren, soll der das machen Bääääää
Danke erst mal Big Grin
Ronald... Rolleyes
So war das nicht gemeint Zwinker
Wenn Du ein analoges hast, dann musst Du nur aufpassen, dass du es korrekt gepolt anschliesst - beim Digital-Multimeter ist sowas egal, das zeigt im Zweifel einfach ein Minuszeichen an, aber bei analogen könntest Du bei Verpolung das Instument zerstören...
Gruss, HZwinkerlli
Nu verdreh mal nich gleich die Äuglein HSmilelli,
wie ich schon bemerkte bin ich nicht der Kfz-Elektronik-Freak Da bin ich aber traurig!
Wenn Du das so beschreibst, soll das für mich kein Problem sein Bääääää
Das Teil hat ja auch eine Bedienungsanleitung Smile
Hab ich wieder was dazu gelernt, weißt ja selber, in unserem Alter lernt man immer noch dazu Big Grin
Aber heute nicht mehr, ich mach denn mal Männchen wenn ich am Sonntag gemessen hab Gidda
Grüßchen
Moin Allerseits,
wollte ja am Sonntag schon mal gemessen haben Huh
Nun ja, war heute erst so weit Dry
Messergebnis ist im grünen Bereich: ca. 30mA Bääääää
Einen schönen Abend noch
Hey Ronald,
Glückwunsch, dann kannst Du ja sicher sein, so schnell nicht wieder auf dem Trockenen zu stehen.
Und Messen tat auch gar nicht weh, oder Zwinker
Dann können wir uns ja wohl so langsam den angenehmen Dingen zuwenden, z.B. demnächst mal wieder entspannt beim Angrillen, würde ich sagen... Smile
Gruss! HSmilelli
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.127 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.854 27.03.2025, 11:17
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.682 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 11.565 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.705 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.727 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ABC] Motor startet nicht DirkM 16 15.505 03.01.2017, 09:02
  [ABC] Motor startet nicht MarcoBear 6 7.139 31.03.2015, 14:45
Letzter Beitrag: MarcoBear
  [NG] NG startet sporadisch nicht oder geht aus locke1970 13 17.457 25.08.2014, 08:27
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ABK] Startet sehr schlecht EvolutionFQ 3 4.119 01.07.2014, 07:48
Letzter Beitrag: st11
