Boxen beim Cab???
wollt mal fragen was ich hinten für boxen einbauen kann also den durchmesser von hinten in der verkleidung rechts und links??? will mir nähmlich neue kaufen von JBL die haben 200 mm!!! also welcehn durchmesser können sie haben und was für einen min.??? also einbautiefe ist auch wichtig?? da steht 74 mm passen die?? und einbau öffnung 185 mm!!!
danke
Mfg V6-Cabrio
Serie sind 13er, nach leichtem Aufweiten passen max. 16er...
Grüsse  Nobs
Mit etwas Blecharbeit kannst Du 16-er einbauen. Meine haben einen AussenØ von 185mm
[Bild: 3535353866336362.jpg]
Das alte kleine und undurchlässige Gitter kann man auch gegen ein vernünftiges tauschen.
[Bild: 6339363330626238.jpg]
Gruss Walde
was heisst nach bisschen Blecharbeit?? was muss ich genau machen?? also kann ich 20 mm nehem die haben nähmlich 18,5 mm...???
Mfg V6-Cabrio
Du meinst 20cm.Passen auch rein. Musst nur das Blech etwas beschneiden.Geht
mit einer vernünftigen Blechschere ganz einfach.
Gruss Walde
ok danke... und an der verkleidung muss ich nix machen?? nur das blech dahinter vergrößern?? und was ist mit der tiefe?? wollt mir die kaufen und kaufe sie mir auch... passen die rein muss ich nur das blech dahinter leicht vergrößern?? und was ist mit der einbautiefe??
Größe des Montageausschnitts (Durchmesser): 200mm
Art: Triax
Belastbarkeit (RMS/max.): 110/330W
Empfindlichkeit: 92dB
Frequenzbereich: 50Hz-21kHz
Einbautiefe: 74mm
Durchmesser der Einbauöffnung: 185mm
was sagt ihr??
Mfg V6-Cabrio
???? bitte helft mir weiter...
Mfg V6-Cabrio
Die Einbautiefe ist auch ausreichend.
Gruss Walde
ist der lederverkleidungsteil nur aufgesteckt?? was habt ihr dahinter die boxen gesteckt?? danit das nicht mehr so klepert??
... Dämmwolle dahinter und sämtliche freistehende Blechflächen mit Bitumenmatten gegen Dröhnfrequenzen beklebt ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 1.660 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 3.052 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Orig. Nokia Boxen Saulreaver 3 3.224 13.05.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 1.641 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Audi Cabriolet: Linke Boxen gehen nicht Palio_95 1 2.582 07.02.2015, 22:43
Letzter Beitrag: Schnietz
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 3.525 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Neue Boxen müssen ins Cab F91GT 8 4.894 10.01.2014, 22:03
Letzter Beitrag: Ciwa
  Ab Werk ohne Boxen hinten? CabrioNG 1 2.476 11.11.2013, 15:42
  Welche 160er Boxen hinten ohne Blecharbeiten? tomminger 0 2.472 10.11.2013, 12:19
Letzter Beitrag: tomminger
  Welche Boxen ?? Toolman 10 7.014 07.10.2013, 11:23
Letzter Beitrag: M-A-X
