es gibt doch gar keine 220er in weiß!? eigentlich interessieren die paar striche
mehr oder weniger auf der scheibe niemanden......aber wir sind halt freaks.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
ja danke owe, sehr schön! aber das ist kein originaltacho, sondern bearbeitet oder?
oder gab es mal ab werk weiße 220er in einem sondermodell?
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Tjo,
Zitat:...oder gab es mal ab werk weiße 220er in einem sondermodell?
so langsam kommst du dahinter.  Das ist ein Sondermodell der quattro GmbH. Erkennt man auch
ganz gut an den andersfarbig bezogenen Lenkrädern. Ob das sinnvoll ist lässt sich aber auch aufgrund
von Owe's Bild bezweifeln. Wie auch immer...
also das lenkrad war mir auch schon aufgefallen......man sieht es auch an
der heizungsblende bzw. an dem fach darunter wo beim benziner die zi
sitzen. aber warum nicht, wenn es original ist passt es doch......
Themen: 166
Hallo nochmal,
Zitat:man sieht es auch an der heizungsblende bzw. an dem fach darunter wo beim benziner
die zi sitzen.
tut mir ja leid dich erneut verbessern zu müssen, aber die Blende der Drehregler ist einfach das
Graue Vorgelaugenahorn. Daran lässt sich das Sondermodell nicht zweifelsfrei erkennen, da
das auch "normale" Cabrios hatten.
Jetzt schweifen wir aber etwas vom Thema ab. Du kannst dir als Test ja mal ein anderes KI
holen und das einbauen. Dann sparst du dir eventuell das Löten.
kein problem, entweder sind da meine prospekte zu alt oder ich habe nicht
genau hingesehen..........aber dieser holzton kam ja sicher auch erst später.
aber wie gesagt, das nachlöten sehe ich nicht so problematisch da ich eh
par sachen nachrüsten bzw. hin- und hertauschen muss/will zu meinem coupe.
auf jeden fall wurde mir jetzt hier erst einmal geholfen. Danke!
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Muss den Thread nochmal aufleben lassen, da ich ein ähnliches Problem mit dem DZM und der Ölkontrolle (Öldruckschalter ist neu) habe!
Bei mir sieht das Fehlerbild allerdings etwas anders aus, sobald es draussen richtig warm wird, leuchtet die Öldruckkontrolle und der DZM fällt aus, erst wenn ich einige KM gefahren bin fängt der DZM sporadisch an "auszuschlagen" und funzt dann wieder normal, auch die Ölkontrolle geht dann wieder aus!?
Nachdem löten nichts gebracht hat, hab ich mir eine neue Schaltplatine gegönnt, schlappe 90,-€ und siehe da....gleicher Fehler ist noch vorhanden!!!
Woran könnte es noch liegen??? Wenn es kühler ist, z.B morgens auf dem Weg zur Arbeit geht alles tadellos!?
92´er 5-Zylinder, KN-Matte, BN-Pipes ab Kat, KW Gewinde, 9x16 BBS RS LK 4x108 absolute Rarität!!!
Sascha
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1985
Das ist ja höchst interessant, ich habe en ähnliches Problem.
Bei mir fällt aber die Geschwindigkeitsanzeige aus und ab und zu, bei längeren fahrten, beim abbremssen auf Stillstand kommt dann das Ölkännchen.
Wie verhält sich den die Öldruckanzeige wenn der Messkopf defekt ist? Bei mir ist das Ding nämlich dauerhaft auf Vollausschlag.
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Also das der Druckschalter defekt ist hab ich selber garnicht gemerkt, die Anzeige verhielt sich "normal", das ist dem Freundlichen bei der Inspektion aufgefallen, da er wohl kurz vor dem Platzen war, also der Öldruckschalter!!!
Ist deine Anzeige auch im Stand bei Vollanschlag??? Da sollte der Druck nämlich abnehmen!?
Bei Regen hatte ich auch shonmal einen Kompletten Tachoausfall, zumindest was die Anzeigen angeht, die B eleuchtung ging tadellos!?
Ein Wackelkontakt kann es bei mir ja eigetlich nicht sein, weil das Problem ja nur bei "hohen" Aussentemperaturen auftritt???
Sascha
