Heckklappe verriegelt bei Start des Motors
habe folgendes Problem: Sobald der Motor gestartet wird, verriegelt das Schloss des Kofferraums. Zündung an alleine ergibt kein Problem. Habe bereits beide Kabelbäume der Heckklappe erneuert.
Fahrzeug: Audi Cabrio, Bauj.96, 2,0l, 115PS mit elekrto-hydraulischem Verdeck. Alles original, nichts gebastelt.
Kann jemand helfen???
Ich hab ja als Neuling noch nicht viel Ahnung, aber ich meine gelesen zu haben, dass das so sein muss. Dann kann unterwegs keiner an der Ampel deinen Kofferraum ausräumen.
Also: "It's not a bug, it's a feature" Zwinker.
Wär aber schön wenn das einer der Erfahrenen hier noch bestätigen könnte.
Grüße,
Tiberius aka Micha
Also dann wäre das Auto lernfähig. Wir haben das Auto jetzt 10 Jahre und davon war das 9 1/2 Jahre nicht der Fall...
Hat niemand ein Ahnung, was der Fehler sein könnte???
der Kofferraum wird doch verriegelt sobald man das e.- Verdeck öffnet, oder es nicht komplett geschlossen ist, sollte der Fehler also in diesem zusammenhang zu suchen sein.......denke IchIch finds blöd .
trimy
Wer keine Angst vorm Teufel hat, braucht auch keinen Gott!!!
Audi A6 Avant 1.8 T Quattro ----- Audi Cabrio 2.6
Das habe ich auch gedacht, aber alle für die Verdeckbetätigung relevanten Schaltgeräte un Steuerungen funktionieren ja schon bei "Zündung an". Da verriegelt aber die Heckklappe noch nicht, erst wenn der Schlüssel auf Start-Position steht. In dem Moment regelt ja das X-Entlastungsrelais verschiedene Verbraucher ab. Damit könnte es was zu tun haben. Nur wo anfangen zu suchen???
Bin für jeden fachlichen Tip dankbar.
Gruß jogruber
Huhu,
also mein Kofferraum verriegelt auch automatisch. Ich dachte bisher, dass es ein Feature ist und freu mich drüber, auch wenn ich mehrmals entnerft extra den Schlüssel abziehen musste.
Unter welchen Umständen mein Auto verriegelt weiß ich nicht genau. Bin selber manchmal überrascht, wenn er doch offen ist.
Gruß Manu
Habe gerade gesehen, dass ich selbst den Beitrag nicht mit der Lösung beendet habe (was ich auch bei Anderen nicht sonderlich mag...)
Ein Tipp von ganz anderer Stelle hat geholfen: über Nacht PLUS und MINUS Kabel von der Batterie abklemmen und miteinander verbinden! Danach hat alles wieder richtig funktioniert - und das nun seit 9 Jahren!
  Heckklappe DKW1000S delux 5 938 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] ATA bei Start 37C° und steigt bis auf 47C° denis76 1 1.215 15.04.2025, 08:44
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 7.015 22.08.2023, 09:06
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 5.039 06.04.2021, 22:31
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 8.718 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.636 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 7.376 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 7.091 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 4.667 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.644 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
