Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
350 Danke aus 281 posts
Hallo Torsten,
funktioniert Dein Verdeck denn oder nicht? Wenn nicht, wie macht sich der Fehler bemerkbar? Wie weit funzt das Öffnen bzw. Schließen?
Um Dir helfen zu können, wäre etwas mehr Hintergrund nötig; und wenn Du Deinen Text etwas strukturieren könntest (Absätze etc.), wäre das furchtbar nett.
Danke!
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Fehler 271 bedeutet meines Wissens: "Fehlerhafte Bedienung"
Aber wie Andreas schon sagt: Beschreibe mal den Fehler.
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,0
Wünsche Allen einen guten Morgen.Also das Verdeck fährt auf bis es im verdeckkasten liegt Verdeck kasten deckel fährt nicht zu ab da geht nichts mehr.Danke
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Guten Morgen
Was sagt denn der Hydraulikölstand der Pumpe?
Wenn das auch nicht hilft, versuch mal das Ablaufschema ala´Mech.
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,0
Hallo, kann mir jemand von Euch sagen, wie ich am Besten an den Hauptzylinder rankomme? Von dem fehlt mir das Signal "Verdeck abgelegt"...
Vielen Dank im Vorraus...
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Hallo Torsten.
Ich versuche mal mir aus den etwas spärlichen Infos ein Bild zu machen. Die erste Frage war
"Reparaturgruppe 01". Diese Fehlermedung deutet auf eine allgemeine Fehlbedienung hin.
Das kann zum Beispiel eine Unterbrechnung des Programms durch "Putzarbeiten" sein. Wenn also
irgendwas im Ablauf des automatischen Verdeckes nicht funktioniert, hast du diese Fehlermeldung
immer mit dabei.
Frage zwei: Verdeckzylinder rechts.
Wie hast du denn nun rausgefunden, dass dort ein Signal fehlt? In welchem Zustand tritt der Fehler
auf? Wie schaut es in den beiden Endpositionen aus?
Um an den Verdeckzylinder zu gelangen, muss das Verdeck gelöst und in eine Art "Wartungsstellung"
gebracht werden. Wenn du das vorhast, besorg dir aber gleich einen Ersatzzylinder, denn das
ist schon ein bisschen aufwendiger zu machen. Deshalb möchte man das ungerne zweimal tun.
Noch ein Tipp am Schluss. Die Hilfsbereitschaft hier hängt auch ganz entscheidend davon ab, wie viel
Mühe sich der Hilfesuchende mit der Problembeschreibung gibt. Wer hier nur so ein paar "Brocken"
hinwirft, kann nicht mit allzu großer Resonanz rechnen.
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,0
Wünsche Allen einen guten Morgen.Habe gestern mal das Seitenteil hinten rausgebaut um an den Hauptzylinder ran zu kommen,alleskontrolliert und man staune Kabelbruch bzw eingeklemmt .Beim Öffnen bzw schließen alle kabel kontackt.Alles neu gemacht nun geht wieder alles.Danke für eure hilfe troz schlechter Fehlerdiagnose .
