El. Verdeck färhrt nicht
uns hat es nun auch erwischt! Unser elektr. Verdeck funktioniert nicht mehr.
Wir haben schon seit längerem Probleme mit den Fenstrerhebern. Diese funktionieren oft nur über den Schalter in der Mittelkonsole.
Betätigen wir aber den Dachschalter fahren diese auch wie gewünscht etwas runter.
Das Kofferraumschloss funktioniert auch nicht über die ZV. Gestern wollte ich mir mal die Kabel anschauen und konnte den Kofferraum garnicht mehr öffnen.
So nun zum Verdeck:
- zur Zeit offen
- bei Betätigung des Schalters zum Schließen hebt der Verdeckkastendeckel sich ein paar cm und dann ist Schluß.
Hydraulikstand habe ich geprüft , i.O.
Fehlerauslese beim Freundlichen ergab folgendesDa bin ich aber traurig!Abschrift Fehlerbericht)
1. Schalter 3 VKD L F195 undef. Schalterzustand
2. Schalter für Kofferraum entriegelt-unplausiebel
3. Schalter für Handbremskontr. F1 Unterbrechung
4. Magnetventil N91 Kurzschluß nach Plus
5. Magnetventil N89 Unterbrechung
O-Ton : dach fährt immer noch net, ob die Fehler jetzt raus sind weiß ich och net ! Nenene
Komische Aussage !!!
Leider habe ich kein " Jetzt mach ich´s mir selbst - Buch" und auch keine Bedienungsanleitung.
Waren schon zuviele Besitzer.
Wo sitzen die Magnetventile ? Waren die direkt an der Pumpe ?
Für Tips wäre meine Frau Yvonne dankbar, ist ihr Auto ! (ich darf nur rep. )
LG Markus
vermutlich rechter Kabelbaum in der Heckklappe defekt, vielleicht auch noch der Linke!
Wenn du noch die Ersten drin hast, haben die ganz schön lang gehalten.
Sind wohl noch orginal , wie das ausieht.
Kann man da was flicken oder müssen die dann neu. Bekommt man die irgendwo günstiger als beim Freundlichen ?
Habe da was von Förster gelesen , ist das korrekt ?
Wenn neu , wo fängt man da an mit der "Bastelei" ?
Danke für den Tip,
LG Markus
die kannst du durchaus reparieren, hab ich auch gemacht und die halten jetzt schon 10 Jahre oder schau einfach mal hier.
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7718
Servus miteinander, bin neu hier. Habe aber mit meinem kleinen Scheisser auch schon so einiges hinter mir.
Hab wohl mit meinem 2,6L ABC genau den (einzigen?) Modellwechsel erwischt. Jedenfalls gabs bei ein paar Ersatzteilen Probleme (Zahnriemenspanner, Elektrische Fensterheber - Relais sind nicht da verbaut, wo Audi sie vermutet, Karman?) . . . naja
@Yvicab - zum Thema nicht funktionierender Fensterheber, bzw nur über Zentralschalter i.d. Mittelkonsole zu bedienende Fenster: Ich habe damals nach längerer Suche den Übeltäter gefunden; Das unterm Lenkrad verbaute Relais (Rechteckig . . ich glaube No. 212 ? ) Hatte auf der Leistungsseite kalte Lötstellen - also Deckel aufmachen, mit Lötkolben und BLEILOT (!) kurz drauf und dann hat Alles wieder funktioniert . . hab mich damals über die 180 gesparten Euros sehr gefreut.
@alle . . wo sitzt den der Ausgleichsbehälter fürs E-Verdeck . . ? An der Pumpe ? mein Verdeck geht nämlich auch nicht mehr ganz auf . . Danke für jegliche Hilfe
Ja, der Ausgleichbehälter befindet sich hinten rechts im KR an der Pumpe.
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.174 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.484 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.141 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.302 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.332 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.531 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.661 17.06.2023, 18:18
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.196 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 8.933 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.760 26.09.2022, 13:36
