Verdeckkastendeckel verschieben
hab schon die Suchfunktion benutzt aber nichts gefunden!
Der Verdeckdeckel hat links kaum Luft zur Karosserie und rechts hat ein Finger im Spalt Platz. Außerdem geht rechts der Deckel minimal an der "Kante" zum Innenraum an.
Der Deckel müßte also ein paar Millimeter nach rechts "verschoben" werden, nur wie. Das Öffnen der Schrauben, mit dem der Deckel befestigt ist, bringt nichts, der Deckel rührt sich nicht! Gibt es eine andere Möglichkeit? Evtl. im Verdeckkasten o. ä.?
Danke schon mal!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
hast du schon mal versucht an der Grundplatte des Hubzylinders den Verdeckkastendeckel einzustellen? Vielleicht hilft das?
Der Verdeckkastendeckel ist nur mit 4 Schrauben an den 2 Dämpfern befestigt. Diese lösen -> der Deckel fällt dir entgegen wenn du alle abgeschraubt hast. Eventuell ist der dennoch fest durch die Farbe die auf der Führungsschiene ist. Mit leichtem Rütteln sollte das Problemlos abgehen.Dann jeweils die untere Schraube leicht angezogen lassen und dann per Hand den Deckel in den richtigen Sitz verschieben. Habe auf die Kofferraum klappe ein Handtuch gelegt um Kratzer zu vermeiden. Optimal geht das natürlich zu zweit. Einer schraubt die Schrauben fest während der zweite den Deckel hält.
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
danke erstmal für die Tipps, zum ausprobieren bin ich leider noch nicht gekommen! Kam eine defekte Lampe im KI dazwischen (ausgebaut und getauscht) und im Kofferraum hat die Beleuchtung gestreikt (Kabelbruch links hinter der Kofferraumseitenverkleidung - seltsam, seltsam!).
Da es sich um ein E-Verdeck handelt müßten m. M. nach die beiden Scharniere links und rechts sowie in der Mitte der Hubkolben gelöst werden.
Hab das gemacht, hat sich aber nichts getan! Werde das aber nochmal probieren, da es anscheinend die einzige Möglichkeit ist, den Verdeckkastendeckel zu verschieben! Vielleicht hab ich ja die Schrauben nicht weit genug gelöst!
Marcus
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.686 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.365 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 30.500 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 9.812 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 24.004 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 17.899 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 43.145 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.023 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 25.293 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 12.243 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
