Tacho, Speedo und Wegstreckenzähler tot!!
Servus liebe Cabrio Fans,
bin seid ein paar wochen stolzer besitzer eines 1995 V6 Cabrios, iss aber alles bissle knifflig Da bin ich aber traurig!
Der Fahrspaß wird mir von meinem KI vermiest.
Problem: Geschwindigkeitsanzeige und Wegstreckenzähler sowie Tageskilometerzähler TOOOT!!! Da bin ich aber traurig! ansonsten funzt im KI alles.
Mögliche Ursache: Habe das Radio ausgebaut und der Vorbesitzer hat ein paar Kabel abgezwickt und unisoliert baumeln lassen. Kann es passieren dass das BLAU-WEIßE Kabel mein Tacho getötet hat wenn es an masse oder so gekommen iss??
Hatte das KI schon ausgebaut gehabt und alle nummern aufgeschrieben, finde aber kein solches wie meinz. Und wenn ich mir einz von Audi im Tausch zuschicken lasse kostet der Spaß 400 Euronen.
Falls irgendjemand Tipps hat wie ich das Ding am Besten zerlege und wo ich da drinn genau hinschauen soll, währe ich sehr dankbar.
Kfz vorerfahrung iss da blos nicht ausreichend Smile Smile
Vieken Vielen Dank im vorraus.!!!!
Hatte ich auch mal gehabt aber frage mich mal was das war ich weiss noch das ich den Geber am getrieb abgebaut hatte und ihn gereiigt habe.
kann eigentlich nichts wildes sein ?? ist das bl WS Kabel am Radio abgeklemmt ???
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Ja das mit dem Geber kann sein, komischerweise isss mir das sofort nach dem Radioeinbau aufgefallen, aber iss natürlich möglich dass das eine mit dem anderen nix zu tun hat.
Das blau weiße Kabel iss nicht angeklemmt, ist isoliert hinterm Radio. Das ist eigendlich eine simple aber nervige sache. Bestelle ich mir ein Tacho kostet das Kohle, genau so iss wenn ich den Geber hole und der es gar nicht iss.
Komischer weise haben viele das das gleiche Problem, aber wirklich eindeutige Lösungen findet man nicht im Netz. Teiletausch iss wohl die einzige Option.
Eine Frage : Wie wichtig ist die nummer hinterm Tacho, wenn ich einen Gebrauchten von einem 6 Zülinder kaufe wird er Passen??
Blau-weiss ist eigentlich (wenn Querschnitt relativ dünn) die Leitung vom Geber Öldruck zu den Zusatzinstrumenten in der Mittelkonsole
der Klosterneuburger
Ne, Blau-Weiß iss Geschwindigkeitsabhängige lautstärkenanpassung.
Hi Leute,
Bingo! Blau/weiss ist das Geschwindigkeits Signal welches die GALA Signal ansteuerung ist!
wenn das irgendwo kontakt zu Masse hat ist der Tacho Tot. also zeigt nichts an da du ja "kein Geschwindigkeitssignal mehr hast" wenn du den Masse fehler behebst sollte alles Funktionieren (wenn es denn daran liegt).
Diese Kabel ist leider Überall zu finden !
Hinterm Radio,
Hinterm Tacho!
Unter der Rücksitzbank am Verdeck Steuergerät.
Somit KÖNNTE es überall zum Masse schluss kommen -.-
Am besten testest du es wenn du mit bischen schneller als Schritgeschwindigkeit die Strasse runter fährst mit Handbremse auf 1 Klick angezogen. Wenn du dann das Verdeck öffnen kannst hast du kein Geschwindigkeitssignal! sollte das nicht gehen ist der Tacho wohl defekt bzw. eine Steckverbindung.
Denn wenn du beim Fahren das Verdeck öffnen kannst mit hast du kein Signal auf der Geschwindigkeitsleitung am Verdeckstg.
Wenn du es nicht öffnen kannst trotz Handbremse und fahren hast du ein Signal und das problem liegt darin das der Tacho das Signal nicht bekommt also Tacho oder Steckverbindung defekt.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hört sich plausibel an, werde es gleich mal versuchen. Hoffentlich klappt das, ich glaube nen massefehler zu finnden iss leichter als ein gebrauchtes tacho Smile Smile
Also, getestet, bin mi ca 30 die Straße runtergefahren, Verdeck lässt sich öffnen.. Bedeutet für mich Geber am Sack. Denn das Automatikgetriebe schaltet Einwandfrei. Also geht der Fehler erst ab getriebe los. 1 Bauteil danach der Wegstreckengeber oder ?????
(10.07.2011, 13:33)Dmytro schrieb: Ne, Blau-Weiß iss Geschwindigkeitsabhängige lautstärkenanpassung.
Dann musst Du genauer sein: Buchse 1 am ISO-Stecker ist GALA, das Kabel ist Weiss-Blau
Blau-Weiss ist definitv Öldruck
Weiss Blau bedeutet Weisses Kabel mit Blauem Streif, Blau Weiss ist umgekehrt !!!
ou mein fehler Smile
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 13.927 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 8.167 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 4.099 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 20.952 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Wegstreckenzähler läuft zu schnell Borissimo 3 2.513 07.08.2019, 08:04
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Wegstreckenzähler Stefan_Muc 3 2.963 27.06.2018, 07:18
Letzter Beitrag: Stefan_Muc
  Tacho will nicht immer BärABC 9 4.559 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 5.351 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 7.812 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 4.232 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
